Gebläse/Klimaanlage C 5
Problem mit dem Gebläse bei C 5
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe folgendes Problem: Bei meiner C 5 Baujahr 2000 geht seit einer Woche das Gebläse nicht mehr.Bei den jetztigen Temperaturen kein Problem aber sollte trotzdem gehen.
Das Display ist o.K., auch lässt sich die Temperatur herunterfahren; die Klimaanlage läuft, jedoch ohne Gebläse.
Am Display lässt sich zwar das Gebläse um alle Balken hochfahren, jedoch kommt keine Luft heraus und das Gelbäse lässt mich im Stich.
Die Sicherungen sind alle o.K.
Woran kann das liegen??
Danke für Eure Hilfe
TOM
Geht das Gebläse auch bei maximaler Gebläseeinstellung nicht?
Hallo Jochen,
auch bei voller Gebläseleistung nix. Läuft lediglich ohne Gebläse; d.h. du merkst zwar dass die Klimaanlage arbeitet aber mach mal die Klima auf 15 rad und das Gebläse aus - das bringt rein gar nichts.
TOM
hallo,kann es sein das der gebläsemotor kaputt ist Fragenehme ich mal stark an,alles gute gruss dirk Prost!
Jo, hätte ich dann auch vermutet. Entweder der Motor kaputt oder die Sicherung evtl. doch durchgebrannt.
Es gibt zwei Sicherungskästen bei der C5. einer im Motorraum, einer im Beifahrerfußraum hinter der Abdeckung. Schon beide durchgecheckt?
Ich hab das mal ins C5 Technikforum geschoben.
Ein Thread mit "Gebläse" im "Hallo ich bins" Forum kommt nicht so toll Feixen
Danke Jochen für die Hilfe, war schon mal bei KTS auf der Händlerseite; einen Gebläsemotor gibts da anscheinend nicht (wollte mich mal informieren was so ein Teil kostet). Gehe morgen zu meinem Bekannten in die Werkstatt und werde mal die ganzen Sachen durchmessen - dann werde ich mal weitersehen.
Das mit dem verschieben ist auch o.k. Hauptsache mein Lüfter oder mein "Gebläse" geht bald wieder.
Gruß TOM
  Klimaanlage Robin.G 19 7.524 08.08.2022, 09:57
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 12.433 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Klimaanlage warm Barbos 11 14.417 23.06.2020, 10:13
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage corvettec64 5 5.422 28.03.2019, 14:23
Letzter Beitrag: Nobbi
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 7.624 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
