Sind das die Original-Felgen?
Hi zusammen,
habe die Felgen drauf wie auf dem Bild zu sehen. Eingestanzt ist am Lochkreis "GM" "K-1-3". Beim Ventil zusätzlich "K-13" daneben ist noch ne "4" eingeschlagen. Rechts vom Ventil steht "6AZ".
Da meine Chromrimnge extrem schwer bzw. mit sanfter Gewalt gar nicht drauf gehen - sind das die Orignal-Felgen?
Wer kann helfen?
Danke und Grüße
Dirk
laut schlauem Buch:
K-1-3: Kelsey-Hayes Felge, 3 = Philadelphia, 3 = 1973
6 AZ: 6= gebaut am 6. des Monats, AZ = 15 x 8 Corvette Rallye wheel (alle Bj.)
Zwischen K-1-3 und dem Ventil müsste noch eine Zahl stehen, die dann
den Monat verrät.
Rüddy
den Monat verrät.
Rüddy
Super, danke - also "Okkinol"-Felgen.
Die fehlende Zahl dürfte dann wohl die eingeschlagene "4" sein - "April"?
Vielleicht hast Du keine originalen "Chromringe" ??? ( die original aus Edelstahl waren..... Zwinkern)
TEST TEST TEST
Ja, da hast Du recht, die ganz originalen sind es nicht - mein Vorgänger hat die "OEM Trim Rings" (Art. 2256) von Corvette America gekauft.
Die sollten doch aber passen?!
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 863 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.642 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.757 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.399 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.514 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
