Vorderwagen C3
Hallo zusammen.
Ein Bekannter von mir hat eine C3, und hat folgendes Problem in einem anderen Forum gepostet. Vielleicht könnt ihr ja helfen.
Ich habe da ein kleines? Problem mit dem Vorderwagen (Schnauze) meiner Corvette.
Vor ca 14 Jahren habe ich das Elend gekauft und zerlegt , alles wiedergefunden (erstaunlich) und auf-/überarbeitet /erneuert an seinen Platz zurückgeschraubt (glaube/hoffe ich). Auf jeden Fall läuft sie !
ABER: es gibt ja Übel mit denen man eben lebt , nur daß sich der Vorderwagen ,trotz Anknallen der Befestigungsschrauben so weit nach unten bewegt ,daß Risse im A-Säulen Bereich einstellen ist mehr als nur störendes Beiwerk .
Hat hier jemand schon ähnliche Erfahrungen gesammelt und eine Lösung parat?
Vielleich durch Anschweißen am Rahmen fixieren ?
Gruß Jürgen
Der Vorderwagen der C 3 wird abgestützt über die vordere Traverse (das Rohr, was auch als Vakuumspeicher dient) mit den daran angebrachten Verstrebungen und den Kühlerrahmen mit den seitlich im Radhaus angebrachten Verstärkungsblechen.
Ich würde raten, alle Schraubverbindungen zur Schnauze hin zu prüfen und dann die Verschraubungen des Kühlerrahmen und der seitlichen Bleche außen in den Radhäusern.
Damit dürfte das Problem gelöst werden.
Gruss,
