Knacken beim Kupplung treten
hallo,
habe heute beim fahren erstmals gemerkt, das wenn ich die kupplung trete, ein knackgeräusch aus dem fußraum ertönt. dieses geräusch kommt, wenn ich das kupplungspedal ganz durchgetreten habe und dann kurz vorm loslassen. wenn ich es beschreiben müsste - man(n) merkt einen kurzen impuls im fuß und hört es auch leicht knacken (jedenfalls meistens).
hat das sonst auch schon mal jemand gemerkt oder kann es ganz einfach sein, das ich dies
nur nie wahrgenommen habe?
mario
Glaube das habe ich auch. Ich würde es so als Mischung zwischen Knacken und Knarzen bezeichnen. Glaube aber daß das normal ist. Zumindest habe ich solche Geräusche schon bei fast allen Autos gehabt die ich so gefahren bin.
Joe <--- machine silver
hi joe,
hörst du das nur oder merkst du das auch im fuß?
ist nur komisch, das mir das erst gestern aufgefallen ist.
mario
Tach zusammen,
meine hat/hatte das auch .
Meine Werkstatt hat mir das so erklärt.
Am Kupplungspedal oben ist ein Schalter für den Tempomat.
Beim betätigen des Kupplungspedal wird eine Leitung getrennt und der Tempomat wird
ausgeschaltet.
Ein bischen fett oder ähnliches und das geräusch ist so gut wie nicht mehr vorhanden.
Gruss Marcel
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
Zitat:Original von r-one
hi joe,
mario
Merkt man auch ein wenig ja. Sowas kann man auch ein ganzes Leben lang nicht bemerken. So arg ist das ja nicht. Das mit dem abfetten, was der Marcel geschrieben hat, könnte ich jedenfalls mal machen.
ausgeschaltet.
Das müssten eigentlich gar zwei Schalter sein: einer direkt beim Ansetzen des Kuppelns für den Tempomat und ein zweiter wenn man ganz durchgetreten hat der ansonsten das Starten des Motors verhindert.
@fwmone
genau so ist es. beim ganz durchtreten und ganz kurz vorm ende
des loslassen.
werde das aber mal mit dem "fetten" probieren.
mario
auch hier gibts neues.
eben beim cc mörfelden gewesen und dem meister und dem "chef" das knacken dokumentiert. nach einer probefahrt teilt er mir danach mit, das irgendwas nicht stimmen kann. dafür müßte das getriebe raus und der auspuff ab. dann den motor abhängen und
nachschauen, was kaputt ist besoffen
würde aber alles über garantie laufen, schwacher trost.
und ihr habt wirklich das gleiche geräusch, bzw. knacken??
habe heute festgestellt, das es mal da ist und mal weg!!
mario
hi mario,
also dann sprechen wir von einem anderen knacken.
wenn Ohr ans pedal gelegt, kann man die beiden microschalter eindeutig hören.
im us forum sprechen die kollegen auch mal von einer gebrochenen feder am kupplungspedal.
die sitzt oberhalb des kupplungspedal. das war es bei mir aber def. nicht.
viel glück bei der reparatur
gruss marcel
mario
Nach Forchheim fährst Du morgen nicht zufällig zum Treffen oder? Hätte mir nämlich gerne das Knacken mal angehört.
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.058 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.029 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.325 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.303 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 8.524 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
