Temperaturabnahme Kühlerlüfter
Hi Leute,
kann mir bitte jemand sagen wo der Kühler die Temperatur abnimmt um die Kühlerlüfter zu schalten (wenn geht bitte mit Bild).
Die Abnahme für die normale Anzeige ist ja am Zylinderkopf.
Danke Hallo
Meines wissens werden die Kühlerlüfter vom PCM an und aus geschaltet. Hierzu nimmt das Steuergerät die normalen Werte der Kühlmitteltemperatursensoren die Du auch im DIC auslesen kannst (unter Gages ---> Kühlmitteltemp.). Wenn ich die Sensorwerte mit einem Scanningtool überprüfen schalten die Lüfter genau zu den Vorgegebene Werten die man auch im DIC ablesen kann.
Jochen
Hi Jochen,
ja aber wo wird die Temperatur abgenommen?
Ist da nur der eine Sensor am Kopf oder gigt es auch einen beim Kühler oder Wasserpumpe?
Wann schalten denn die Lüfter normal ein?
Bei 108 und derzweite bei 113?
Lieben Gruß
hotparts
Zitat:Original von hotparts
Hi Jochen,
Lieben Gruß
hotparts
Soweit ich das GM Service Manual durchgesehen hab gibt es nur einen Sensor für das Kühlmittel.
Schaltzeiten (Serien Kalibrierung):
Fan 1 an bei 108 Grad C aus bei 104 Grad C
Fan 2 an bei 113 Gard C aus bei 109 Grad C
Viele grüße,
Jochen
Der Sensor gibt die Info ans PCM,und das PCM schaltet die Lüfter. Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Kühlerlüfter manuell schalten Dolsch 6 2.323 21.06.2024, 22:30
Letzter Beitrag: frankynight
  Kühlerlüfter Relais achsbruch 19 5.104 18.09.2023, 15:21
Letzter Beitrag: achsbruch
  Welcher Geber schaltet die Kühlerlüfter C5_Spezial_SWB 22 21.238 11.09.2019, 17:27
  Kühlerlüfter rechts läuft bei ausgeschaltenem Motor ShadowKahn 4 5.031 24.02.2016, 13:15
Letzter Beitrag: ShadowKahn
  nur so zu info-Kühlerlüfter umprogrammieren bei dello tho-we 20 10.300 30.05.2011, 19:09
Letzter Beitrag: andree
