C4 Felgenmontage
Ich habe mir 2 neue Reifen (beide hinten) auf die Originalfelgen aufziehen lassen. Da die Werkstatt nicht aufgepasst hat habe ich jetzt auf vorne und hinten ein unterschiedliches
Felgenbild. Meine Frage gibt es eine Vorschrift (evtl. nur Design) für das Anbringen der Felgen???
Welche Version ist richtig: A oder B Frage
[IMG]
A
Ein Bild aus dem 90er Prospekt dazu:
[Bild: c4_brochure.jpg]
Vermutlich befindet sich auch ein Drehrichtungspfeil auf der Felgeninnenseite.
Schade, daß man bei allem was man am Auto machen läßt sooo aufpassen muß. Das einfachste wäre die Räder tauschen, wenn die Reifen nicht laufrichtungsabhängig wären... sind sie aber wahrscheinlich.
Klaus
animierte C4
Bei meinen Felgen steht es auch in der Felgeninnenseite wohin sie gehören..
.. und bei den Reifen ist ja eh klar (sicher Richtungsgebunden !?)
mfG
Mike
animierte C4
A
Warum?
Durch diese Drehrichtung werden die Felgen von innen nach aussen "entlüftet" und der Bremsstaub abgezogen. OK!
TEST TEST TEST
Viiiiiielen Dank für die Unterstützung. Yeeah!
Ein Drehrichtungspfeil auf der Felgeninnenseite gibt es nicht (habe nachgesehen).
Die neueren Reifen mit asymmetrischem Profil haben keine vorgeschriebene Laufrichtung mehr, so dass die Werkstatt es soeben beheben konnte.
  Felgenmontage - richtig oder falsch HK-Vette 4 2.382 18.11.2005, 15:15
Letzter Beitrag: Faceman
