Einstellung IAC
Moin Moin,
habe gestern mein IAC Ventil ausgebaut und gereinigt, bzw. lasse es noch "einweichen".
Meine frage ist nun, wie kann ich die grundeinstellung von 2,8 cm wieder herstellen???
Das Ventil ließ sich gestern nicht wirklich zusammendrücken, oder drehen..
Gibt es da einen trick, oder kann ich es auch so wieder einbauen, wie es ist ?? ( ca. 3,4 cm )
Sebastian
vieleicht hilft dir das weiter:
https://www.crossfire.homeip.net/tech/iac.pdf
bow Tie
Hi Sebastian.
Bei mir im Buch steht, daß man die IAC´s einbauen soll und
dann über 35mph fahren soll, dann reseten die sich und stellen sich neu ein.
Übrigens kann man die nicht eindrücken oder drehen.
Das ist ein Stellmotor der mit wechselnder Spannung arbeitet.
Gruß Dirk
Make my day!huahua
Vielleicht hilft das:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=iac
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
  85er: Einstellung Schaltpunkte am TH700R4 Automat xxxxandrexxxx 30 14.976 28.02.2023, 03:32
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Verständnisfrage Einstellung TV Kabel koppe2003 2 2.825 28.04.2021, 15:51
Letzter Beitrag: koppe2003
  IAC Ventil funktioniert nicht herbertram 8 7.842 23.07.2019, 18:57
Letzter Beitrag: herbertram
  TH 700 Einstellung mit TV Kabel herbertram 13 11.976 22.06.2019, 14:45
Letzter Beitrag: Dirty Harry
  Ventile Einstellung LT1 Motor CORVETTE 37 2 3.804 25.03.2018, 12:05
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
