Batterie - wieviel Ah ?
Ich brauche eine neue Batterie für eine 90er. Die Batterie die jetzt drin ist, hat nur 44 Ah.
Ist das normal???
Scheint mir ein bisschen wenig zu sein.
Wieviel Ah hat die Batterie org. ?
Eine 90er C4 hat 60 AH Batterie oder 90er ZR-1 72 AH
Die eingebaute 44 AH ist sicher eine deutsche Batterie mit Rundpole, eine größere paßt nur in US Ausführung mit Schraubpole rein oder GEL.
Batterie Typ-Nr. 56010 60AH
Abmessungen in mm LxBxH Bodenleisten
230x179x186 - 1 US Pole
US Batterie gibt es hier:
https://www.batterien-blass.de/
Der Anbieter versendet auch Batterien
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Eventuell könnte diese passen 69 AH mit den Adaptern.
Hat Schaltung 0 Plus pol rechts
+ 1 Plus pol links (Corvette C4)
und Bodenleiste, prüfe mal die Abmessungen
https://cgi.ebay.de/Autobatterie-Starter...dZViewItem
Raimund
[Bild: battad.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Diese Banner kann ich auch empfehlen...gutes Preisleistungsverhältnis und bringt die C5 selbst nach mehr als 4 Wochen Standzeit wieder sofort zum laufen.
Tom
@Corvette.ZR1
Danke für die Infos.
Leider passt nur eine Batterie mit einer max. Länge von 230mm. Kopfschütteln
Das sieht schon besser aus, allerdings habe ich auf der Homepage nachgeschaut und da steht nichts von Bodenleisten. Die geben als Modell für die Corvette den Typ 50200 o. 50300 an. Der ist aber nirgends zu finden.
Werde dort mal nachfragen.
Ich habe da noch eine Frage,
wo bekomme ich die Adapter?
Die 56010 paßt auf jeden Fall, habe ich erst vor einem ¾ Jahr für meine L98 dort gekauft, hat auch US Schraubanschlüsse, paßt also so rein wenn alle Batterie Kabel noch original GM sind.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi @ all
Ich fahre die Opima Gelb mit Ami Pole , und kann nur gutes berichten . Alleine schon weil sie einen Tiefentladungs Schutz hat . Und eine sehr niedrige entladung aufweist . Nach 6 Monaten Standzeit noch volle Power
Batteriehalter muß leicht angepasst werden.
Gruß Guido animierte C4
ich kann bei ner 90 , hab derzeit noch 3 90er vetten , definitiv ein ebanner empfehlen !!!
passt genau it den adapterpolen , kosten 7 euro oder so beide ....
preis : leistung ist bei dieser batterie einfach die beste , warum 140 oder mehr euros zahlen ....
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Z.B. bei KTS für < 7 Euro.
Ich habe jetzt eine Batterie endlich bestellt.
Ist angeblich org. für die 90er C4.
Batterie Original passend für ihr Fahrzeug:
Batterie 60AH
Abmessungen in mm LxBxH 230x179x186
Befestigung mit Bodenleisten
US Pole – Schraubpole
Plus Pol links
95,-€ inkl. Versand
Das ist doch ein Wort.
Mal schaun was kommt Augenrollen
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 1.578 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.631 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 5.141 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 5.481 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 7.873 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
