Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Hallo Freunde,
Ich habe ein Saisonkennzeichen,von Ende Nov.bis Ende März Steht die Vette in der Garage.Als ich nach dem ersten Winterschlaf im April das Auto wenige Tage gefahren hatte,
stellte ich fest, daß auf der Innenseite ein paar cm hinter dem Felgenstern,ein ca. 2,5 cm
brauner Streifen rundum zu sehen war.Sah potthässlich aus,den Dreck wollte ich gleich
mit einem Lappen abwischen.ging aber nicht,war wie eingebrannt,und das bei allen vier
Felgen !!!
Also hin zum Händler und um Rat gefragt.Eine Felge wurde abmontiert und untersucht.
Ergebnis  urch die Winterstandzeit rosten die Bremsscheiben.Anden Aussenseiten wird der
Rost sofort durch die Bremsklötze entfernt,Leider rosten auch die Scheiben in den Kühl-kanälen.Fährt man dann,so fliegen durch die Fliehkraft Rostpartikel raus und graben sich
vehement ins Felgenbett,daher der braune Ring
Für meinen Händler war das ein klarer Garantiefall,undich bekam 4neue Felgen.Das Spielchen
wiederholten wir dann ein Jahr später,also wieder neue Felgen.--Doch dann ging langsam
die Garantiezeit zu Ende,und jedes Jahr neue Felgen war mir doch zu teuer,was tun?
In einem Gespräch mit Carsten erwähnte ich das Dilemma,und Carsten hatte sofort die
Lösung:Ich habe v e r z i n k t e Bremsscheiben von Eradi gelocht und genutet,sehen super aus und du hast das Problem los!
Gesagt,getan,Scheiben montiert und alles war o.k. Natürlich reiben die Klötze die Zinkschicht
auf den aussenseiten ab,aber die Kühlkanäle,die eigentlichen Übeltäter bleiben verzinkt
und damit Rostfrei.
Toll wenn man kompetente Fachleute zur Seite hat.
es grüsst Euch Rainer R.
RaRo
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Wie wäre es denn damit, die Felgen ab und zu zu putzen, insbesondere vor der Wintereinlagerung? Dann kann das doch nicht passieren, oder?
Meine C5en wurden früher das ganze Jahr hindurch bewegt und das Streifenhörnchen stand jetzt schon mehrfach fünf Monate im Winter, aber dieses Phänomen hatte ich glücklicherweise noch nie.
Hast Du lackierte oder polierte Alus?
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Zitat:Hast Du lackierte oder polierte Alus?
Dreckige
Nr. 30
Themen: 96
Baureihe: C5
Hallo JR,
ich hatte polierte Felgen.Das Problem ist nicht entstanden,wie Du vermutest,daß die Innen-
schalen der Felgen verdreckt waren,dashast Du falsch verstanden.Das problem besteht darin,
daß die Bremsscheiben in den Innenbelüftungskanälen rosten,wenn das Auto länger stand.
Die Kanäle sind innen rauh,weil sie nicht bearbeitet sind.Wenn man nun nach mehreren
Monaten standzeit fährt,Lösen sich lose Rostpartikel von der Oberfläche der Kanäle und
fliegen infolge der Fliehkraft aus den Kanälen raus und schlagen derart vehement ins
Felgenbett ein,daß sie nicht mehr zu entfernen sind.
Wird die Vette ganzjährig bewegt,dann tritt dieses Phänomen nicht auf,da nicht genügend
Zeit daß sich solcher Rost bildet.
Im übrigen habe ich so etwas auch noch nie erlebt oder gehört.Meiner Meinung liegt esauch daran daß die Bremsscheiben aus billigstem Eisenschrott gegossen sind und geradezu
nach Rost schreien.Ist typisch wie lax man bei GM so etwas sieht.
Es grüsst Dich
Rainer R.
RaRo
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Ich will nicht mit technischen Details langweilen, aber Deine Kanäle in den Bremsscheiben werden leider auch weiterhin rosten.
Die Scheiben werden galvanisch verzinkt und ein Kühlkanal bildet einen Faradayschen Käfig, der dort keinen Zinkpartikel hindiffundieren lässt.
Dennoch, Du bist zufrieden und das ist glaube ich das wichtigste, oder?
TEST TEST TEST
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Ja hallo Frank, war hat das jetzt mit nem Käfig am Farad zu tun ?
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 96
Baureihe: C5
Hallo JR,
Genau so ist es,da hast Du recht.Auf Grund welcher physikalischen oder chemischen Reaktion
auch immer der Erfolg eingetreten ist,ist letztlich egal.Wichtig ist das Ergebnis,und da bin
ich mit den Eradi-Speed Scheiben vollauf zufrieden.
Übrigens putze ich mein Auto zeitlich gesehen mehr als ich fahre,ist eben mein Schmuck-
stück und Hobby.Dreck wirst du deshalb nirgends finden,auch in den Felgen nicht.
Es glänzt überall derart,daß die B L I C K E A B G L E I T E N !
Es grüsst Dich Raner R.
RaRo
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Danke für die Info.
Könnte es dann helfen, nach dem Winter die Scheiben mit Druckluft auszublasen, bevor es richtig auf die Straße geht?
Themen: 127
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Ich habe an den Innenseiten der Alufelgen das ganze Jahr über ähnliche Erscheinungen, die haben aber nichts mit Rost zu tun, da es sich um glühende Abriebpartikel der Beläge und vermutlich auch der Scheiben handelt, die sich, wie oben beschrieben, zentrifugiert und damit auf Schwung gebracht, dort einbrennen. Polierte Alufelgen werden daher von mir einmal im Jahr nachpoliert.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 96
Baureihe: C5
Hallo JR,
die Idee mit der Druckluft ist nicht dumm,da kann man bestimmt schon vorab ne Menge
Rostpartikel rausblasen. Obs natürlich gelingt alle zu entfernen,da kann man nicht sicher
sein hängt wohl auch vom luftdruck ab.
Weiterhin glaube ich,daß die Wenigsten einen Kompressor in der Garage haben,ich jeden-
falls nicht
Und drittens macht sich kein Mensch Gedanken über so ein mögliches Problem,bevor es
nicht aufgetreten ist,und dann ist das Kind ja schon mal in den Brunnen gefallen.
Na ja,seis wie es sei,ich konnte das Problem mit den Eradi-Scheiben zufriedenstellend
lösen,und wollte nur einen Tip geben,falls jemand den gleichen Ärger hat
Es grüsst Dich Rainer R.
RaRo
