400cci
mahlzeit,
komm grad vom schrottplatz nach hause. hab mir eben nen 400cci motor aus nem ´79 chevy van gekauft. motorblock Nr ist : 395509 (die eingegossene nr auf der rückseite des motors).
der motor soll als ersatzmotor für meine 82er vette erhalten, während ich den original motor restauriere. ich will ja nicht zu lange ohne mein baby auskommen huahua
kann mir jemand vielleicht ein paar motordaten von dem 400er nennen bzw mir nen link mitteilen, wo ich so etwas herausfinden kann. Hilfe!! Frage
motor hat auf den ersten anschein einen sehr guten gesasmmteindruck gemacht. sprang sofort an und läuft absolut rund und ohne störenede geräusche.
werd jetzt dann gleich mal die garage aufräumen und mein baby reinfahren und anfangen die ersten anbauteile weg zu schrauben.
vielen dank schon mal im voraus
enjoy your life and feel free !!!
Heulen Prost! Kopfschütteln Prost! Augenrollen Prost! Prost! Yeeah! King Prost! Prost! Zum K....n Schnarchen
I kinda like my life !!! Yeeah!
Hallo Chris,
die Motornr. ist bestimmt 3951509
sollte ein 400er 2Bolt mit ca. 180PS sein-
400er Gruß Yeeah!
Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
so weit der besitzer vom junkyard gemeint hat, soll der motor factory mässig so um die 290 bis 300 PS haben, und ne verdichtung von 10.2:1
konnte bis jetzt leider noch nichts genaues rausfinden um seine aussagen zu bestätigen bzw zu widerlegen.
Schau mal unter https://www.mortec.com/castnum.htm
da findest du einiges.
Ich hab den Motor mit der gleichen nummer in einem 75er Caprice drin,der ist mit 175
Ps angegeben.
Wenn aber andere Kolben und Köpfe verbaut sind kann deine leistungsangabe hinkommen.
Mach mal die Ventildeckel runter und schau dir die Gussnummern auf dem Kopf an.
Was ist denn vorn rechts am Block für eine Nr. drin
Dirk
Moin!
Nach dem Buch, das hier im Regal steht, war der motor nicht original in dem Van drin, aber was sagen schon amerikanische Bücher.....
Der Motor hat viel Drehmoment, das schon mal sowieso. 6,6 Liter sind üppig. Low Compression,w enig PS, relativ günstig, aber aufgrund der sehr kurzen Pleuel nicht so drehfreudig
Willst du ihn jetzt so einbauen oder fertig machen vorher?
Wichtig ist: Nicht alle SB-Köpfe taugen ohne weiteres auf die 400er, die brauchen, da siamesische Bohrung, Steam-Holes zur Entlüftung zwischen den Zylindern
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Zitat:die brauchen, da siamesische Bohrung, Steam-Holes zur Entlüftung zwischen den Zylindern
Kannst du Ignorieren haben die Bow Tie Blöcke auch nicht
Mfg Jörg King
die nummer vorne rechts kann ich dir leider erst nächstes wochenende sagen. kann den motor erstmittwoch abend abholen und hab leider unter der woche absolut gar keine zeit zum schrauben. hab gestern den originalen schon fast rausgeholt, fehlen nur noch ein paar schrauben.
da der motor in einem absoluten top zustand ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dieser motor da original verbaut war. werde ihn aber direkt so in die vette einbauen. ist ja eh nur temporär, bis die originale restauriert ist bzw mal schauen wie viel spass ich mit dem neuen hab. interessiert ja hier in usa ja keinen, was ich wie ein motor drin hab huahua
ich spiele aber noch mit dem gedanken, ne neue intake drauf zu machen und nen anderen bzw zwei andere vergaser Dafür
danke trotzdem für die vielen antworten
chris
