? Ersatzteilnummer Airbag-sensoren ?
Smile
Kann mir einer von Euch die Ersatzteilnummer für den Airbagsensor rechts + links nennen?
90er C4
Jetzt ist der Rechte endgültig hinüber Heulen
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
https://www.pacvette.com/store/store.pl?part=10094613
Wenn das der ist, den Du suchst, dann ist die Teilenummer 10094613.
Die 90iger haben tatsächlich einen anderen Stecker, somit sind die Sensoren der jüngeren Modelle (91-96) nicht austauschbar.
Erzähl mir mal, wie so etwas kaputt gehen kann, außer Unfall? Würde mich brennend interessieren!
Gruß Axel
Zitat:Kann mir einer von Euch die Ersatzteilnummer für den Airbagsensor rechts + links nennen?
Welchen Sensor meinst du den ?
vorn am Rahmen (siehe Bild) Pos 1 oder 2 ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Jetzt ist der Rechte endgültig hinüber
@Raimund, die Teilenummer ist doch für beide gleich, oder habe ich da was übersehen?
Auf den Bebilderten Abbildungen scheinen die SIR Ersatzteile nicht gelistet zu sein.
Habe dieses hier gefunden.
Es könnte die # 10094613 sein.
GM PART # 10094613
CATEGORY: All
PACK QTY: 1
CORE CHARGE: $0.00
GM LIST: $133.80
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Trinken Prost! Trinken
edit:
@Raimund, nach dem Du editiert hast, schau mal in den Link, kostet dort auch nur die Hälfte Richter
Zitat:@Raimund, nach dem Du editiert hast, schau mal in den Link, kostet dort auch nur die Hälfte
Ja der gebrauchte ist wohl günstiger. besoffen
Das andere ist der US GM Listenpreis für Neuware, für 100 $ gibt es den neu bei GM Parts.
Aber ehrlich gesagt würde ich keinen gebrachten bei einer 90er einbauen, das 90er SIR System ist extrem sensibel wenn nur kleinste Widerstandsabweichungen sind. Idee
Ab 1991 ist das SIR System nicht mehr so sensibel.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Oder hier:
https://www.gm-auto-parts.com/parts.htm
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke für die Info´s.
Zur Erklärung:
Ich hatte mal die Probleme wie allen anderen 90er Besitzer, hab jedoch den Fehler durch beheben der Korrosion + Edelstahlschrauben beheben können.
-> jedoch hat sich der Sensorenfehler wieder gemeldet + nach durchmessen (Pin 2-3)hat der rechte Sensor einen Innenwiderstand von ca 19 Ohm; Chassiswiderstand Pin 1 auf Masse liegt bei 0,5 Ohm,
- daher gehe ich davon aus, dass der irgendwie im Bauteil korrodiert ist (wie auch immer).
Oder liege ich falsch?
Ingolf
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 14.901 09.02.2021, 00:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Airbag Lenkrad Mr. Yellow 3 3.522 03.06.2017, 01:59
Letzter Beitrag: Mr. Yellow
  C4 Temperatur Sensoren Daniel k. 19 11.346 31.01.2017, 23:10
Letzter Beitrag: Daniel k.
  SIR Airbag C4 1990 Corvette.ZR1 3 3.186 22.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: spassfahrer
  91er Airbag? eurocruiser 12 5.563 14.11.2013, 23:36
Letzter Beitrag: kadl18
