für was soll das gut sein?
jedes mal wenn ich aus meiner C6 Coupe aussteige öffnet sich das Fenster 1 cm, wenn ich die Tür wieder schliesse geht das Fenster wieder ganz zu. Für was soll das gut sein? Ist das, damit der Luftdruck kleiner wird und die Tür besser, d.h. mit geringerem Aufwand geschlossen werden kann? Idee
es Grüessli Adrian
Gruss Adrian
Feixen
...ich denke das hat etwas damit zu tun das die scheibe keinen rahmen hat. auch kann ich mir gut vostellen das mit dem absenken und anheben in die karrosserie die steifigkeit an sich und die dichtheit gegen nässe erhöht wird....
grüße
gimli
Gruß Chris
Ja
Hallo Adrian,
ich glaube, bei der C6 hat man aus den Erfahrungen bei der C5 gelernt.
Die Türen bei der C5 lassen sich bei geschlossenen Fenster nur mit Nachdruck schließen.
Oftmals bleibt es beim Versuch und der zweite Versuch hört sich dann nicht gerade gesund an! Kopfschütteln
Wilfried
Wenn die Scheibe unten bleiben würde wäre das ja wohl auch nix oder?!
Da die Tür keinen Rahmen hat muss die Scheibe eben in den Rahmen des Fahrzeugs, und das geht eben, wie bei den meisten Coupes, durch absenken und hochfahren der Scheiben. Diebstahlschutz ist dadurch auch um einiges höher.
Joe <--- machine silver
Das ist normal für rahmenlose Scheiben. Mein 350Z macht das auch. Sei froh - Du hast bei sehr hohen Geschwindigkeiten kein Problem das sich die Scheibe rauszieht.
mit rahmenlosem Gruß
Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
Danke für die schnellen, wirklich einleuchtenden Antworten, einfach super. Yeeah!
Ich werde das so bei meiner C6 lassen.
Man könnte ja bei der C6 die Fenster auch so einstellen: immer ganz oben. Ich habs ausprobiert.
Nun meine Frage: für was soll denn das gut sein, nein nein lassen wir das................
dankende Grüsse Adrian
Gruss Adrian
Hallo Adrian,
die rahmenlosen Scheiben bekommen damit eine Zwangsführung im geschlossenen Zustand.
Fahr mal mit einer C5 jenseits der 250 mit und Du wirst verstehen, was sich der General bei dieser Maßnahme gedacht hat.
Außerdem werden die empfindlichen und teuren Gummidichtungen (siehe C4/C5) geschont.
voll normaaaalllllllll
beim 740.i auch ......
jogi...... Dafür
autoteam-eppingen.de
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 2.410 14.10.2024, 14:59
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 3.083 12.02.2024, 13:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Was ist das? Longy 0 1.805 02.09.2023, 18:32
Letzter Beitrag: Longy
  Was ist das für ein Schlauch? zuendler 7 3.379 29.08.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  60th Anniversary C6 Grand Sport kein Facelift , gabs das ??? Hennessey700 8 5.179 18.10.2022, 12:40
