Ausbau bzw. Umbau Seitliche Begrenzungsleuchten Hinten
Smile
Kann mir jemanden sagen wie man die Seitliche Begrenzungsleuchten Hinten ausbaut bzw. umbaut ohne riesen aufwand? Wie komme ich ran? Oder muss ich die ganzen seiten abnehmen?
Vielen dank im vorraus für eure Antworten.
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Ganz einfach! Du musst nur das äussere hintere Rücklicht ausbauen (1 Schraube oberhalb der Fassung). Dann kommst du an den Sidemarker. Dieser ist nur eingeklippst. Hoffe das hilft!
Danke dir Respekt hätte ich auch selbst darauf kommen können. Idee Idee
Bis bald
Mosty
Hallo Horst,
anbei noch ein schöner Beitrag aus dem US-Forum.
https://forums.corvetteforum.com/showthr...hlight=DIY
Du rüstest ja so richtig auf. Feixen
Siggi
Siggi
Das sagt der richtige! huahua huahua huahua huahua
Bis bald
Mosty
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.760 09.10.2024, 21:35
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.682 23.10.2023, 10:02
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.423 05.10.2023, 15:25
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.045 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 3.055 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
