Deckel Mittelarmlehne
vorausschickend möchte ich sagen, dass ich unter dem Suchbegriff "Mittelarmlehne" nichts gefunden habe. Daher neuer Thread:
Möchte den Deckel der MAL abbauen, da sich die Polsterung auf der Beifahrerseite gelöst hat und sich der Deckel dadurch nicht mehr ganz öffnen lässt.
Reicht es, dazu die vier Sechskantschrauben an der senkrechten Wand der MAL auf der Beifahrerseite zu lösen, oder ist noch mehr zu machen (Kabel, andere/mehr Schrauben z.B. am Deckel)?
Grüße von
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Hi Pauli,
am besten die unteren Schrauben lösen, dort wo man durch die Kasettenfächer durch muss.
An der hinteren Ecke Beifahrerseite verläuft das Kabel für die Beleuchtung, einfach mit etwas Mut rausziehen, der Stecker ist leider etwas zu groß ausgefallen. Ich habe meine auch schon geklebt Zwinkern
Gruß Axel
Hallo Axel,
danke für Deine Antwort. Wenn du das Kabel für die Beleuchtung einfach rausgezogen hast verzichtest du nun auf die Beleuchtung, oder wie wird das Kabel dann wieder angesclossen beim Zusammenbau?
Grüße von
Michael
Ne, keine Angst, der Stecker oder besser Kabelverbinder wird in einem Stück rausgezogen, nur halt ein wenig eng, aber Du wirst den bestimmt nicht auseinander ziehen, der ist gesichert.
Der Hinweis ist nur, weil man mit etwas Mut an die Sache gehen muss, bevor Du die ganze Mittelkonsole abschraubst, wie ich das damals zum erst Mal gemacht habe, was aber nicht nötig ist. So, und jetzt ran an Speck Feixen
Danke noch einmal für die Antwort.
Wäre mir sicher auch so gegangen mit der Konsole. Deshalb habe ich erst einmal (blöd) gefragt.
Grüße von
Michael
  Anschluss Beleuchtung Mittelarmlehne Goldo1988 5 5.452 20.10.2020, 13:06
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Deckel für "Geheimfächer" in Türverkleidung C4Markus 2 5.560 30.03.2020, 11:00
Letzter Beitrag: C4Markus
  Suche Mittelarmlehne corvetteXandi 16 7.665 03.09.2018, 22:34
Letzter Beitrag: pueng
