07.05.2007, 18:26
Gute Nachrichten von der Front
Die Nebelscheinwerfer funktionieren wieder.
Es war wie es sich zum Schluss herauskristallisiert hat:
Ein Massefehler
Der Zentrale Masseanschluss im rechten Motorraum hatte einen Wackelkontakt.
Ich hatte diesen gestern schon 2x draussen gehabt, gereinigt, mit Kontaktspray bearbeitet und wieder eingebaut. Deshalb hatte ich diesen Fehler ausgeschlossen.
Nachdem ich heute nochmals die restlichen Anweisungen von Struppi durchgeprüft habe und auch hier kein Erfolg zu vermelden war, habe wir (meine Frau hat mir Beistand geleistet) mal richtig an den Masseanschlüssen im Motorraum rumgedückt und gezogen.
Beim gewaltsamen Prüfen der Masseanschlüsse hat auf der rechten Seite auf einmal irgend ein Steuergerät (möglicherweise das von den Scheinwerfern) geklackert.
Also jetzt gezielt gewackelt und das klackern kam und ging.
Also Massezentralstecker nochmals ab, nochmals gereinigt und diesmal die Kontakte an Stecker und Buchse zusammengebogen, da die Spaltmaße am Stecker doch etwas groß waren.
Stecker zusammen gesteckt und angeschraubt und wie von Geisterhand gingen die Nebelscheinwerfer wieder.
Es ist zum
Ich hätte nicht gedacht, daß diese Stecker so labil gebaut sind und die Federeigenschaften der Kontaktbuchsen nicht wirklich vorhanden sind.
@Struppi
1000 Dank, dass Du mir den Weg gezeigt hast, den Fehler einzugrenzen.
Du hast was gut bei mir.
Ein Massefehler
Es ist zum
@Struppi
Albert
Albert
