Super schneller Blinker rechts
Smile
Hallo Leute,
meine C5 hat wieder mal einen elektronischen Schluckauf. besoffen besoffen besoffen
Wenn ich rechts blinke, jagt der Blinker in einer unheimlichen Geschwindigkeit los. Burnout
Auf der linken Seite ist alles okay. Warnblinkschalter gedrückt, auch alles okay.
Ich bin gleich ums Fahrzeug und habe die Lichter geprüft, ob noch alle Birnchen da sind. Der Verdacht viel auf eine defekte Birne, dem war aber leider nicht so.
Jetzt kommt wieder das kuriose. Gestern und heute war nach ca. 10 Minuten Fahrt alles wieder okay.
Kann das sein das eine Steckverbindung im kalten Zustand nicht richtig kontaktiert und sobald die Maschine warm ist, schliesst der Kontakt besser?
Ich liebe diese Fehler. Besser was ganz kaputt als nur halb. Motzen Motzen Motzen
Was kann es sein? Frage
Hat jemand den selben Fehler schon einmal gehabt? Ich konnte hier im Forum nichts finden und im US-Forum war es auch nicht so toll.
1.) Grübeln Massefehler ???
2.) Grübeln Blinkerschalter ???
3.) Grübeln Korrosion in den Steckern ???
4.) Grübeln Warnblinkschalter ???
5.) Grübeln Relais ???
Ich werde mich am Wochenende mal auf die Suche machen. Wäre aber toll, wenn ich schon mal ein paar Tips bekommen könnte, wie ich den Fehler eingrenzen kann.
Albert
Da solltest Du mal nach den Lampen sehen, wenn es wieder mal so schnell blinkt. Ich tippe auf Kontaktprobleme, da normalerweise das Relais für rechts und links ein und das selbe ist. Wenn es dann links schnell blinkt müßte es mit defektem Relais auch rechts schnell blinken.
Da es das nicht tut, ist eine Lampe kaputt oder hat eben kein Kontakt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Das war auch meine erste Vermutung.
Es haben aber 100% alle Lampen geleuchtet. Heulen
Ich habe mir eben Kontaktspray besorgt und werde heute Abend mal die Kontakte reinigen und wieder zusammenstecken.
Albert
Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Hat sonst noch einer 'ne Idee ??????
Alle Elektriker und Elektroniker an die Front. Idee
Albert
ist warscheinlich so eine kontaktfahne von einer Blinklampe...
einfach mal die kontakte an den leuchtmitteln und der Fassung reinigen...
Golf II und III fahrer können dieses schon im Schlaf erledigen Zwinkern
mfg Mick
[Bild: testkt2.gif][Bild: bitterch5.jpg]
ups, genau das hier beschriebene Problem habe ich an meinem Golf II hin und wieder.
Komme gerade aus der Garage.
Also:
- Blinker rechts probiert
- Blinker hat einen richtiges flottes Tempo drauf
- Ums Auto gegeangen.... alle Blinker funktionieren
- Masse Kontakte im Motorraum gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht
- Erfolg gleich null
- Rücklicht ausgebaut und AHA Effekt erlebt
Da sind ja 2 Birnchen in einem Lampengehäuse. Grübeln
Ist das bei Euch auch so oder haben die beim Umbau von US Version in der Werkstatt gemurkst??? haarsträubend
....und eine von beiden ging nicht. Kopfschütteln
Birnchen raus, alles nachgeschaut und was war, der Pluskontakt war platt.
Kontakt zurechtgebogen und mein Blinker war wieder im Takt. OK!
Anbei mal ein Bild von dem Kunstwerk was die Werkstatt veranstaltet hat.
Meine Vermutung: Richter
- Die hatten nur ein Blinkerbirnchen angeschlossen und da hat sich der Blinker überschlagen, weil nicht genug Stromabnehmer an der Leitung hingen. Also haben sie kurzerhand ein zweites Birnchen drangefummelt und die Sache war in Ordnung.
Da werde ich wohl in der nächsten Winterpause mal die komplette Heckbeleuchtung durchchecken. Nicht das da noch mehr quatsch veranstaltet wurde. Knüppel
Albert
EU-Rücklicht
Albert
übrigens darf man die zweifadenbirne nicht gegen eine mit einem Faden austauschen...
die funktion ist zwar gegeben...aber bei betätigter bremse geht der motor dann nicht mehr aus... Zwinkern
mfg Mick
Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Kopfschütteln Das ist ja lächerlich und lustig zugleich. Das hat nichts mit dem Euro Umbau zu tun. Da ist später gefummelt worden.
Da soll einer mal drauf kommen und wir im Forum können aus der Ferne rätzeln.
Ralph
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 713 17.06.2025, 17:35
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 2.600 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 44.931 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
Heart Blinker C 5 Wolli62 15 20.056 06.03.2021, 22:52
  Dauerhaft leuchtende Blinker Karl-800 11 11.190 12.11.2020, 19:26
Letzter Beitrag: Umicat
