Funkfernbedienung def.!?
Hallo männers,
von heute auf morgen hat meine Funkfernbedienung den geist aufgegeben. ein austausch der batterie brachte keine besserung.
muss man diese evtl. wieder am auto "anmelden" ? an was könnte es noch liegen?
und kennt ihr einen online shop wo man eine stärkere c5 batterie bestellen kann? bei jedem bremsen geht das vordere licht in die knie...
decoder
Hi Decoder,
nach Batteriewechsel mußt Du beide Fernbedienungen wieder neu anlernen. Wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung. (Sorry, aber ich mache das zu selten, als dass ich es im Kopf habe.)
thx, werd da heute mal rein schauen Zwink
decoder
als Batterie kann die Banner Uniball empfehlen. Ich habe die 50300 (65,50 Euro) verbaut, die 50500 (79,50 Euro) passt lt. Umrüstliste auch. Selbst nach gut 4 Wochen Standzeit ohne laden sprang meine C5 problemlos wieder an. Spitzenpreisleistung Dafür.
Such mal bei ebäääh nach "Banner 50300" dann findest Du den atv-Shop
Achte darauf, ob Du ggf. auch Adapterpole (wie auf dem Bild) brauchst.
Tom
die Uni Bull 50500 Banner Starterbatterie 12V - 80Ah hab ich soeben bei ebay gekauft. Wo bekomm ich die Adapter her, falls benötigt?
decoder
Hast Du mal bei dem Lieferanten gesprochen?
@decoder,
du musst "lock" und "unlock" der Fernbedienung gedrückt halten, bis die Hupe ertönt.
Bei meiner C5 musste man die Fernbedienung auch von Zeit zu Zeit neu anlernen.
für alle die auf diesen Beitrag stoßen und das gleiche problem haben. Anbei eine Anleitung wie man die FB neu kalibriert:
Option-Taste drücken bis leer-feld kommt
Reset-Taste gedrückt halten bis "Kalibrieren An/aus" kommt
Reset-Taste 1mal drücken (Schlüssel 1 Kalib.)
An FB Tür Auf/Zu gleichzeitig gedrückt halten ca.15sec.
Fertig......
Dann kommt anzeige (Schlüssel 2 Kalib.)
decoder
Die Batterieadapter gibt es z.B. auch bei KTS für 6,76 Euro (Internetpreis).
Zitat:bei jedem bremsen geht das vordere licht in die knie...
Das liegt nicht an der Batterie und auch nicht an der LiMa. Das ist der viel zu klein (dünn) bemessene Kabelquerschnitt zu den Scheinwerfern.
An meinem Motorrad ist das ähnlich. Wenn da der Warnblinker an ist, takten auch die Scheinwerfer mit.
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
  Funkfernbedienung C5 hag10 19 9.557 26.02.2023, 14:09
  Funkfernbedienung bestellen firemann 23 17.454 10.08.2020, 14:28
Letzter Beitrag: hag10
  funkfernbedienung c5 oldlady 1 3.409 17.08.2018, 10:59
  Ersatz Funkfernbedienung für C5 FM-STUDIO 5 6.674 23.03.2018, 07:16
  Funkfernbedienung und Schlüssel Pistenbully 29 18.376 21.08.2016, 16:46
Letzter Beitrag: wdhotho
