C3 überwintern
könnt Ihr mir sagen was man an seinem Baby machen sollte, wenn es über den Winter kaum gefahren wird?
Batterie abklemmen usw.
Danke und Gruß,
George
"$hit what a tight ryde dat iz" Yeeah!
Hallo Georg,
ich werde meine C3 mit eine Plane abdecken und die Batterie abklemmen. Außerdem tanke ich vor dem Winterschlaf noch voll und kontrolliere alle Flüssigkeiten.
Winterschlaf ist fast falsch ausgedrückt, denn ich werde meine C3 so einmal monatlich in der Tiefgarage bewegen, bei trockenem Wetter und Sonnenschein (sowas gibts ja auch mal im Wiinter) werde ich ein kleine schonende Runde fahren.
Winfried
@george1199: Gehe bitte mal auf "suchen" und gib "überwintern" ein.Dazu wurde bereits jede Menge geschrieben.
Zitat:denn ich werde meine C3 so einmal monatlich in der Tiefgarage bewegen
Das habe ich letzten Winter auch gemacht-draußen stürmte und schneite es und es überkam mich.Also in der fast leeren Tiefgarage erst langsame,nachher schnellerer Runden gedreht,bis-ja bis überall Rundumleuchten angingen,eine Mördersirene ertönte und der Hauswart ganz aufgeregt angeschossen kam und etwas von "Feuerwehr rufen" stammelte: Die Kohlenmonoxid-Sensoren in der Garage hatten Alarm gegeben!! huahua
Verspielte Grüße Eckaat
Hallo George,
da ich mit Saisonkennzeichen fahre, muß ich meine Vette auch über Winter einmotten.
Ich mache das genauso wie bereits von meinen Vorgängern gepostet, indem ich volltanke, Öl kontrolliere, die Batterie abklemme und den Wagen abdecke.
Wenn der Wagen über Winter so gut wie gar nicht gefahren werden kann, sollte man auch den Luftdruck der Reifen um ca. 1 Bar bis 1,5 Bar erhöhen. Das beugt einem sogenannten "Standplatten" vor, denn bei normalem Luftdruck wird der Reifen immer auf der gleichen Fläche über einen längeren Zeitraum niedergedrückt und Du merkst das dann später an einem unrunden Lauf beim Fahren.
Aron
apropos überwintern...
mich würde mal interessieren, ob sich evtl. die Motorhaube (oder andere GFK-Teile) bei sehr kalten Temperaturen verziehen kann, wenn man die Vette in einer - nicht beheizten - Halle überwintern lässt?
Bin für alle Tips offen...
Flo
[Bild: ycm.gif]
...........und rechtzeitig beim Baumarkt vorbeigehen und 4 mindestens 1 Zoll dicke Styropor Isolationsplatten (oder vergleichbare Materialien) unter den Arm nehmen.
Die Hochleistungsreifen an unseren Street Machines, mit ihrer speziellen Gummizusammensetzung, mögen es gar nicht, längere Zeit auf kaltem hartem Beton an Ort zu stehen.
Dieses kleine PLUS an Vorsorge kostet ja nicht mal viel, bringt aber wirklich etwas. Ausprobieren auch hier die Devise.
Joe. vor-winterliche Hallo Hallo aus dem Alpenland
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
Was denn...? Überwintern im dunklen Keller ganz allein ???? Geist Schnarchen
Im Winter wird doch unentwegt geschraubt und wieder viele Neuichkeiten verbessert und umgebaut !!?? OK!
Also ich habe gestern schon Öl und Kühlerwasser abgelassen, die Sidepipes abgeschraubt und die ganzen Kabel und Schlauche demontiert. Damit ich kommendes Wochenende den Motor ausbauen kann.
Jedes Jahr im Sommer schwöre ich mir, daß ich nach dieser Saison schon etwas früher meine geplanten Projekte beginne, so daß ich im Frühling gleich fahren kann ohne jedes mal nen Stress zu bekommen.
Ich hoffe diesen Winter gelingt es mir und die Zeit reicht aus !
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
danke für die vielen Tips die ich vo euch bekommen habe.
George
Es ist auch keine schlechte Idee VOR dem Überwintern die Bremsflüssigkeit zu wechseln - Bremsflüssigkeit saugt sich über die Zeit mit Wasser voll, daher auch der Wechsel spätestens alle 2 Jahre (auch wenn man kaum fährt). Da die Flüssigkeit bei längerem Stehen nicht bewegt wird, kann es bei entsprechendem Wassergehalt zu Korrosion kommen.
Außerdem kann man auch den Tank mal entwässern. Wenn man mit der Taschenlampe in den Tank leuchtet (aber das Ding ja nicht fallenlassen!), sieht man am Boden meistens kleinere oder auch größere Wassertröpfchen. Man kann diese mit einem langen Aluröhrchen aus dem Baumarkt absaugen. Auch dies sollte man vor dem Überwintern tun, damit das Wasser nicht an einer Stelle des Tanks "stehenbleibt" und Korrosion verursacht.
Achja, und dann kann man - wenn man wirklich mehrere Monate überhaupt nicht fährt, beim letzten Abschalten des Motors kurz vorher im Leerlauf mit ein wenig Sprühöl in den Vergaser (direkt auf die Drosselklappen der 1. Stufe) den Motor quasi ein wenig von innen Ölen. Das meiste Öl verbrennt zwar, aber auf den Zylinderlaufflächen bildet sich ein leichter Ölfilm, der aussreicht um Korrosion zu verhindern - besonders wenn das Fahrzeug in einer feuchten Garage steht.
Weiterhin würde ich das Auto, bevor ich es endgültig abstelle nochmal richtig warmfahren, damit möglichst alles Kondenswasser aus dem Auspuff verschwunden ist.
Übringens, die Idee mit den Styroporplatten finde ich klasse - ist ein zusätzlicher Schutz zum erhöhten Reifendruck.
Also ich werde auf jedenfall zwischendurch mal fahren, denn ohne das V8-Geblubber kann man den Winter doch kaum überstehen... außerdem fährt mein Schätzchen bei kalter Luft noch besser, weil der Motor endlich mal richtig viel Sauerstoff kriegt.
In diesem Sinne, happy hibernation!!
Nur der Vollständigkeit halber:
Natürlich sollte man die Vette vor dem Einwintern auch gut einwachsen. Das Polieren kann man sich bis zum Frühjahr aufheben. Dabei auch alle Chromteile gut mit einer Wachsschicht überziehen.
Ledersitze mit einem guten Lederfett - und alles, was aus Vinyl ist, satt mit Amor-All einreiben.
Handbremse lösen, damit die Seile und die Backen nicht festrosten.
Cabrioverdecke nicht verschließen, sonden nur lose (unverriegelt) auflegen.
Die Seitenscheiben einen Spalt offenlassen, damit die Luft zirkulieren kann und sich keine Stockflecken bilden.
Am besten ist es, die Vette mit einem speziellen Überzug abzudecken, der die Feuchtigkeit abhält und trotzdem Luft an die Karosse lässt (gibt es im Fachhandel). Insofern sind Plastikplanen nicht besonders empfehlenswert. Dann lieber ein paar Bettlaken.
Und zum Schluß - kein Witz - : Eine Mausefalle mit einem geeigneten Köder in den Innenraum legen. Es wäre nicht das erste Mal, daß sich eine Maus in ein eingemottetes Auto einnistet und dort das Interieur zernagt!
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
  Überwintern Trebor1961 17 7.108 13.10.2020, 23:43
Letzter Beitrag: kalle1
