Ölfüllmenge C6
beim Ölservice wurden 6,4 l vom 5 W30 eingefüllt.
Am Messstab ist der Ölstand ca 1 cm über max.
Nach Bedienanleitung sollen aber nur 5,2 l eingefüllt werden.
Gibts neue Info von GM ??
GvH
Hallo Kleve,
ich würde an Deiner Stelle schnellstens in Deine Kundendienstwerkstatt fahren und den Ölstand abklären. Es ist nähmlich für den Motor, bzw. die Wellendichtringe nicht gut, wenn mit einem zu hohen Ölstand gefahren wird.
Paul
ja 5,2 l. ist korekt, schnellstens 1 l. rausnehmen, ist die Werkstatt noch sauber. Kopfschütteln
Siggi
Ich würde zwar einen 8-Zylinder Motor auch nie mit ziemlich gerigem Ölstand fahren aber das ist ja wohl nicht mehr normal. Merkwürdige Werkstatt. Augenrollen
Joe <--- machine silver
Mach bitte mal ein Photo vom Ölstand (also dem Ölstab)
Man kann die Corvette mit etwas zu hohem Ölstand fahren, wird sogar für den Betrieb auf der Rennstrecke empfohlen.
Das geht, da die Ölwann mit einer Platte von der Kurbelwelle getrennt ist (so habe ich es verstanden).
Mach bitte mal ein Bild.
Wenn es wirklich zu viel Öl ist. Auto stehen lassen und eine Blasenspritze in der Apotheke kaufen, nebst dünnem Schlauch und etwas Öl absaugen
Ein wenig mehr vielleicht schon, aber 1,2 Ltr mehr also vielleicht hat da ein Lehrling dran gearbeitet oder sowas. besoffen
Oder mit LS1-Werten im Kopf nachgefüllt (die braucht ja ~6,2 Liter Öl).
Vielen Dank für die schnellen Infos.
Werde morgen 1l öl entnehmen, mit der Werkstatt sprechen ( Grotefeld in Porta Westfalica )
und berichten.
Im Übrigen nehmen die 53,55 EUR Arbeitslohn für Öl- und Filterwechsel. Motzen
Beim M5 kostete das gar nichts oder höchstens 15,00 EUR. Es wird schliesslich schon genug am Öl verdient.
Photo ist schwierig weil die Suppe sich kaum farblich vom Peilstab abhebt.
GvH
Das kommt mir fast normal vor die 53 Euro. Die 15 für den BMW waren schon eher billig. Also wenn man bedenkt daß die vielleicht eine Stunde an der Karre rummachen.
Entweder haben die wirklich nach LS1-Vorgaben befüllt (wobei 6,4 auch etwas viel wären) oder die wollten einfach bißl was verdienen Feixen
Ich weiß nicht wie es beim LS2 ist, aber es gibt Fahrzeuge die reagieren auf eine Überfüllung sehr empfindlich. Also raus damit OK!
Gruß Didi
Smile Ölfüllmenge beim LS2 / LS3 mijosch 20 28.886 04.08.2019, 11:03
Letzter Beitrag: fischmanni
