Abblend/Fernlicht ohne Funktion ???
habe seit kurzem ein Problem mit meinem Abblend/Fernlicht.
Die Klappscheinwerfer fahren beim Einschalten des Abblendlichtes zwar hoch, die Birnen bleiben aber dunkel.
Weder Abblendlicht noch Fernlicht funktionieren, links wie rechts. haarsträubend
Mußte mich gestern mit den Nebelleuchten nach Hause retten.
Standlicht, Nebelleuchten vorne, sowie die komplette Heckbeleuchtung funktionieren einwandfrei.
Kann mir nicht vorstellen, das beide Birnen in den Scheinwerfern zeitgleich den Dienst aufgegeben haben.
Frage
Hat jemand von Euch eine Idee für eine einfache Lösung des Problems,
oder sollte ich als Laie lieber gleich den Weg zum freundlichen GM Händler einschlagen.
Mit ratsuchenden Grüßen Grübeln
Holger
P.S. Habe gestern versucht die Birnen in den Klappscheinwerfern gegen lichtstärkere auszutauschen, allerdings ohne Erfolg, weil die Kombistecker nicht so l
eicht abgingen, wie erwartet. Das Problem kann doch wohl damit nicht zu
tun haben oder?
erstmal Sicherungen kontrollieren im Motorraum Sicherungskasten!!!
Gruß Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@ Molle
Hallo Werner,
werde heute nachmittag mal suchen gehen.
Gruß und Dank
Holger
Zitat:Kann mir nicht vorstellen, das beide Birnen in den Scheinwerfern zeitgleich den Dienst aufgegeben haben.
....oh das gibt es leider doch. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber vorhanden. Richter
Bei meiner Frau ihrem Corsa ist das vor ein paar Jahren passiert.
Würde aber auch sagen, erst Sicherung prüfen und dann die Birnen.
Albert
@ c5-Fanatiker,
Hallo Albert,
werde das mit den Sicherungen mal "versuchen", denke aber das bei meinem Sachverstand
am Ende nur der Weg zu den Profis übrig bleibt.
Holger
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 45.032 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.467 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 6.310 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 10.038 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwek 2 3.621 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwek
