Positionsleuchten vorne
sagt mal, ganz dumme Frage - sind die gelben Positionsleuchten vorne deaktiviert oder sind bei mir schlicht nur beide defekt?
Viele Grüße,
Falk
Sind bei der Euro C6 nicht angeschlossen.
Bei der US C6 hingegen schon.
Sind dementsprechend auch zwei verschiedene Gehäuse......passen aber so oder so.....
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Schaut dann so aus:
Seltsam, dabei ist doch die Entfernung zwischen vorne und hinten eigentlich groß genug für legalen Betrieb. Ist das mit großem Aufwand verbunden, die betriebsbereit zu machen?
Viele Grüße,
Falk
ist bestimmt bloß das Kabel abgezwickt
Vortex Ram Air, Carbon Air Duct, T.B. By Pass Kit, Bosch Plus 4 Plugs, 8,5 mm MSD Wires, Granatelli MAF Housing, Corsa Indy Exhaust w.Tiger Shark Tips, Diablo Power Programmer, Z06 Chrom Wheels, US - Rear Bumper-
Ok, dann schau ich mir das mal an. Vielen Dank!
Sachen gibts, unglaublich!, Lämpchen und kein Licht Teufel
In der CH bietet eine Firma neue C6 Coupes an mit Navi und polierten Felgen. Alle in der Farbe gelb. Gehe ich richtig, dass dies US-Import Fahrzeuge sind da auf dem Targa-Dach so ein Gummi-Pfropf montiert ist (GPS)?
Wenn einer gelb mag, sicher ein verlockendes Angebot.
Gruss Adrian
Gruss Adrian
Die Positionsleuchten sind zu! Du must sie aufbohren und eine Fassung rein setzen,Kabel vom Standlicht ziehen und gut.
Gruß Olli
@ Falk
Zitat:Die Positionsleuchten sind zu! Du must sie aufbohren und eine Fassung rein setzen,Kabel vom Standlicht ziehen und gut.
Entweder so machen wie von Olli beschrieben und basteln, oder sich gleich die vom US -Modell bestellen und einbauen.
Da sind Fassung und Leuchtmittel gleich mit bei, mußt nur noch ein Stück Kabel dran tüddeln und gut ist.
Funzt aber 1a wenn man den Stom vom Standlich klaut.
Ist nur sehr sehr schwierig mit montiertem Bumper an die Strippen ranzukommen.
Zitat:ist bestimmt bloß das Kabel abgezwickt
Nope Nein-nein
@ adrian
sieht das so aus wie auf dem Bild unten?
Wenn ja, dann ist das die Antenne für das amerikanische Satellitenradio.
Nennt sich glaube ich XM-Radio in der Optionsliste drüben.
Olly
Little
genauso siehts aus, dieser Gummi-Knauf auf dem Dach. Jetzt weiss ich genau für was das gut sein soll. Yeeah!
Also sind die gelben zu kaufenden C6 keine Euro-Modelle. Idee
es Grüessli Adrian
Gruss Adrian
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.766 09.10.2024, 21:35
  Blinker Glühbirne vorne Fordy 4 2.460 20.07.2023, 21:39
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Suche Abdeckung + Waschhupzylinder Ding für den Scheinwerfer vorne links Waldilein 0 3.301 09.09.2019, 12:09
Letzter Beitrag: Waldilein
  Blinkerbirne vorne wechseln maseratimerlin 81 54.269 13.06.2019, 13:39
Letzter Beitrag: Franklt
  Bremsen vorne schwergängig DominikH87 10 33.986 20.05.2019, 11:26
Letzter Beitrag: Ralfk
