1 to 4 Shift ??
Smile
Hallo zusammen!
Hab gerade mal meinen Tacho genau unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass es eine Anzeige "1 to 4 Shift" gibt.
Wofür ist das?
Hilfe!!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ne+to+four
benutze mal die Suchfunktion, da findest Du einiges darüber.
Es geht darum, dass um die amerikanischen Verbrauchsvorschriften zu erfüllen, die US-Schalter-Versionen sich bei bestimmten Drosselklappenstellungen und Geschwindigkeiten nur vom ersten in den vierten Gang schalten lassen.
Bei den Euro-Vetten ist das deaktiviert.
Dabei geht es um´s Sprit sparen.
Das Schalten vom 1. in den 4. ist in den U.S.A. ab Werk programmiert.
Damit soll beim Beschleunigen der Verbrauch reduziert werden. Dadurch konnte man umgehen das die Corvette die "gas-gurgler-tax"-Strafsteuer für hohen Benzinverbrauch-zahlen musste, wie z.B. die Viper.
Mit einem CAGS-Eliminator kann man das bei U.S. Modellen abschalten, die Lampe bleibt jedoch beleuchtet. Bei den Euro Modellen ist dieser Schaltzwang deaktiviert.
Liebe Grüsse aus Braunschweig, Marc.
[Bild: c5sig2.jpg]
Vid von meiner Vette!
The G2K 2oX!Seid dabei!
  Meldung 1to4 shift Daniel1406 8 6.829 28.12.2011, 11:16
Letzter Beitrag: Daniel1406
  Shift-Kit mit original GM Getriebe Software..Geht das???? martinicorvette 4 3.209 03.08.2006, 14:13
Letzter Beitrag: Muckl
  Intermittent Accessory Drive Rumble During Garage Shift harris 12 4.700 29.11.2005, 20:52
Letzter Beitrag: harris
  Automatik - Shift Points J.M.G. 10 4.582 28.10.2005, 00:03
Letzter Beitrag: J.M.G.
Smile Shift Point´s A4 Getriebe ??? chevyman 0 1.809 07.03.2005, 01:24
Letzter Beitrag: chevyman
