Beifahrer-Gurt flattert
ich hab noch mal eine praktische Frage bez. meiner C6:
Beim offenfahren (Targa) oder wenn beide Fenster unten sind fängt in der Stadt meist so ab 80-100 km/h der rechte Gurt an zu flattern. Das NERVT. Hatte ich auch in der C5 schon.
Einzige Lösung ist den Gurt zu schließen ohne das halt einer drin sitzt, allerdings ist das etwas albern. Was kann man noch machen? Gibt es noch eine einfache Sache auf die ich nicht gekommen bin bis jetzt? Ich hab das gute Stück noch nichtmal ne Woche.
Danke & Gruß
Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
Hi
Lege die eine Beifahrerin zu sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
mfg
CORSA Sport Exhaust System ist meine grosse Liebe Geiger
Beim offenfahren (Targa) oder wenn beide Fenster unten sind fängt in der Stadt meist so ab 80-100 km/h der rechte Gurt an zu flattern...
DA flattert bei mir nicht nur der Gurt, da geht mir schon die Muffe! haarsträubend Feixen
@deltoro: Meine Frau will nicht immer mitfahren und ich will Sie nicht immer dabei haben Feixen
er sprach ja auch von Freundin King
StefanGroßes Grinsen
in der Stadt meist so ab 80-100 km/hMarkus
In der Stadt sind nur 50 erlaubt. OK!
Ist mir bei meinem Auto noch nie aufgefallen. Werde ich mal checken müssen ob das auch so ist. Allerdings gibt es viel nervigere Dinge an dem Wagen wie zB. daß die Vorderräder Steine aufwirbeln und die dann gleich hinter der Tür "einschlagen". Heulen
Joe <--- machine silver
Das mit der Stadt war doch nur ein Schähääärz! Das gleiche passiert auch auf der Bahn. Ab einem bestimmtem Tempo fängt der Gurt an richtig laut zu "brummen" im Wind - eben wie bei der C5 schon. Aber da finde ich schon eine Lösung...
Gruß Markus
Wie wäre es damit: King
[Bild: schere.gif]
mit vorschlagendem Gruß
edit:
Aber mal im Ernst: Mit dem Öffnungsgrad der Seitenscheibe kann man zumindest bei der C5 einigen Einfluss auf das Gurtflattern nehmen, probiere es mal aus.
oder die Lösung:
[Bild: 2-IN-1-DRUCKLUFT-TACKER-IM-KOFFER_105__917153_40.jpg]
@r2d3
Je nach Öffnung des Fensters und Geschwindigkeit könntest Du auch ein Lied spielen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Hucky2 Hallo-gruen
Brick Beifahrer Fensterscheibe geht nicht herunter Carrera 2 3.774 03.06.2017, 11:33
