Installation 600 er Edelbrock Vergaser mit E-Choke
Hilferuf an alle die im Netz sind,
ich habe Kraft meiner Wassersuppe an meiner 70 er Stingray eine Performer 600 Spinne und Vergaser aus dem Hause Edelbrock gegönnt und mit Schwiegervater montiert. Der Motor läuft wieder aber der Vergaser macht unter Last sehr scheppernde Geräusche, es hört sich zumindest nicht Original an.
Hatt hier irgendwer Ahnung und kann mir da vielleicht einen Tipp geben, was ich noch tun kann.
Unser Latein ist erschöpft.
Achso, um die Grundfragen zu beantworten, der Zündverteiler ist wieder korrekt eingebaut, die Zündzeitfolge stimmt und auch die Zündung haben wir nach Handbuch wieder eingestellt.
Also, ich hoffe ich kann auf eure Bastlererkenntnisse bauen.
Die Motorhaube steht noch offen und Schwiegervater an den Schlüsseln bereit.
Let´s go und vielen Dank schon mal im Vorraus
Hilfe!!
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hallo aus Wilhelmshaven,
scheppernde Geräusche kann ein Vergaser eigentlich nicht machen, habt Ihr ein Vakuumleck eingebaut? Dieses sind zischende Geräusche, wenn die Vergaserdichtung zur Spinne nicht richtig abdichtet.
Gruß Peter
Peter 01
wenn es klingt wie eine handvoll kieselsteine im luftfilter, dann nimm die zündung mal 2 grad zurück.
oder tanke versuchsweise super.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Hallo Jungs,
ersteinmal vielen Dank auf eure Reaktion. Ich versuche noch einmal das Problem zu schildern.
Im unteren Lastbereich läuft der Wagen sehr gut und vor allem Ruhig, wenn ich Gas gebe schüttelt sich das Mädchen und hört sich an wie ein Sack Schrauben. Ich hatte hier im Forum beim durchstöbern ähnlicher Probleme was von der 2. Stufe gelesen die evtl. nicht Zündet, erklärt das vielleicht diesen Fall ?
Ich denke, wenn ich so die Meinungen hier lese, müsste die Maschiene in den oberen Drehzahlen noch einmal einen richtigen Schub bekommen und sollte keine kloppfenden Geräusche von sich geben. Frage
Kann u.U. auch der E-Choke eine Ursache für das Problem sein ?
Frankenstein
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.172 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.465 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.721 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.856 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.553 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
