Spannung bricht zusammen
Smile
Guten Morgen Gemeinde!
Meine Kleine macht mir mal wieder Sorgen: Gelegentlich bricht die Spannung bei laufendem Motor laut Lügenuhr auf ca. 11-12 Volt zusammen und Beleuchtung und Scheinwerfer werden merklich dunkler. Nach ein paar Sekunden geht die Spannung auf normalen Wert zurück und alles ist wieder normal.
Es ist kein System dahinter, so dass man sagen könnte, immer wenn ich blinke oder bremse passiert das. Ist auch egal, ob ich an der Ampel stehe oder auf der Rennbahn unterwegs bin. Der Fehlerspeicher sagt auch nichts. Die Kontakte an der Batterie sitzen auch bombenfest und sind "sauber".
Kann sich da der klassische Lima-Defekt ankündigen? Hatte ja letztes Jahr im September schon eine defekte Lima und die wurde nicht ausgetauscht, sondern im Rahmen einer Garantiereparatur "instandgesetzt".
Edit: Sorry, sollte im C4-Technikforum landen, nicht im ZR-1 Technikforum. Könnte einer der Mods bitte eine "Schiebung" durchführen? Danke!--- Klar, bitte!
Hallo Christian, das hört sich an, wie ein Massekontaktfehler.
Mach mal die Kontakte richtig sauber und zieh die Schrauben an.
Gruß Didi
Hallo Christian,
hatte letztes Jahr die gleichen Probleme bzw. Anzeichen.
Bei mir leuchtete wärend der Fahrt kurzeitig: ABS off, ASR off auf und auch die Spannung ging in den Kelller. Einige Sekunden später war alles wieder i.O.
Der Fehler trat sehr sporadisch auf.
Am Ende war es die Lima, die kurz darauf ganz ihren Dienst versagte.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
hi also hatte ein ähnliches problem
nach einer heißen nacht begann mein linker .oden gelb zu blinken ????
was das wohl war ????
massefehler ????????
haarsträubend haarsträubend haarsträubend
jogi.............
autoteam-eppingen.de
könnte der Regler der Lima sein
kfz-holzer.de
Ich kenne dieses Verhalten an meiner Vette seit 17 Jahren - kommt sporadisch vor und hat, zumindest im Fall meiner Vette, nichts mit dem Zustand der Lima zu tun. Die hält immer 70tsd km. Ist bedingt durch den Regler.
Gruß, Al
Hinter der Batterie ist ein "Verteiler" auf dem mehrere Pluskabel miteinander verschraubt sind. Hier mal prüfen, ob das Ding heiss wird. Im Zweifelsfalle zerlegen, reinigen und neu zusammenbauen.
Bei mir war es dieser Fehler
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Danke für die schnellen Infos!
Ich werd mir mal die Kontakte und den "Verteiler" hinter dem Akku nochmal genauer anschauen.
Aber ein Bekannter von einem Bekannten, der wiederum jemanden kennt besoffen hat noch eine neuwertige Lima bei sich im Keller liegen. Mal sehen, ob er die zu einem guten Kurs hergibt. Eine zur Sicherheit in Reserve zu haben kann sicher nicht schaden OK!
@Jogi: Das Problem mit dem "Blinken" hatte ich auch schonmal - der Arzt hat mir gesagt, wenn es öfter vorkommt, einfach mal kräftig draufhauen. Ist nur ein Wackelkontakt Feixen
naja, du kannst ja mal mit dem multimeter messen was die lima rausgibt. Halt ne Weile testen und beobachten. Kann schon durchaus sein dass die einen weg hat.
M.f.G.
Andy
  Leerlaufdrehzahl und Spannung am TPS Katerkasimir 2 973 03.05.2025, 18:03
  Passen diese Pirelli-Reifen zusammen? Hawi 2 3.455 14.11.2015, 18:35
Letzter Beitrag: Hawi
  Wo liegt erst nach dem Starten Spannung an? Scarbon 1 1.958 11.05.2014, 19:38
Letzter Beitrag: Scarbon
  Hallo zusammen!! Micha-C4/85 15 4.699 30.03.2009, 00:27
Letzter Beitrag: c4power
  Startprobleme-Spannung C4 1991 bseeger 3 2.907 12.09.2008, 00:06
Letzter Beitrag: alfdoo
