Freigang Stabi vorn
Hallo C5 Z06 Fahrer,
ich brauche mal Eure Hilfe!!
Habe bei meiner C5 Bj 2004 die Stabis vorn und hintenvon der C5 Z06 eingebaut und festgestellt das der Freigang zwischen Stabi vorn und Querlenker unten nur 2 bis 3 mm ist . Könnt Ihr das bestätigen? Habe das Fahrzeug ca 1,5cm tiefer gelegt.
Ist es möglich das einer mal ein Foto von diesen Bereich macht. Nach Vergleich der Teilenummern zwischen C5 und C5 Z06 sind nur die Gummis und der Stabi selbst unterschiedlich. Ich habe jetzt ein bisschen Angst das es zur Anlage vom Stabi am Querlenker unten kommt.
Über Informationen würde ich mich sehr freuen.
Rüdiger
Moin Rüdi,
die Fahrer der 04er CE-Streifenhörnchen können Dir auch Auskunft geben, da diese auch das Z06-Fahrwerk verbaut haben.
Wenn sich bis Sa keiner gefunden hat, lege ich mich mal unters Auto.
Hallo JR,
das wäre super...... Morgen habe ich einen Termin beim Tüv wo ich das ganze Fahrwerk ( KW Gewindefahrwerk ) mit Z06 Stabis eintragen lasse. bin ja mal gespannt ob alles klappt.
Rüdiger
Habe mir auch die Z06 Stabis eingebaut, auf der Fahrerseite besteht bei mir das gleiche Problem!
Ist bei mir auch so (2002er C5 mit FE3).
Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann ist das normal. hier mal zwei Bilder im Vergleich .
Rot ist der Z06 Stabi und Schwarz ist der von der Serie verbaute. Mal sehen was MORGEN bei TÜV raus kommt. Habe noch ein paar Probleme mit der Achseinstellung.
und hier noch hinten.
Rüdiger
Jetzt muß ich mal eine Frage stellen, hat das jetzt was damit zu tun, daß man die 2004 CE nicht so tief legen kann wie eine von 99 oder 2000 ??
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Wo hast du die Z06 Stabis her? Sind die original von GM? Meine sind nämlich schwarz.
Hallo ,
es ist geschaft........ Fahrwerk und Stabis sind eingetragen ......
Die Z06 Stabis sind von mir lackiert wurden.
Ist ein ganz anderes fahrgefühl.
Rüdiger
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 16.300 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Nummernschildhalter vorn corvettenjo 16 9.448 23.10.2013, 11:55
Letzter Beitrag: corvettenjo
  Stabi Buchsen vorne geschlitzt? Azrael1 8 3.922 21.08.2012, 10:44
Letzter Beitrag: Legend32
  C6 Z51 Stabi in C5 ShadowKahn 2 3.641 20.02.2012, 02:19
Letzter Beitrag: zigauner
Smile Tausch Radlager Vorn Rechts Störtebecker 4 4.143 02.08.2011, 23:21
Letzter Beitrag: Störtebecker
