Zündkerzenwechsel
Moin erstmal,
gibt es einen trick oder "Spezial" werkzeug um besser an die hinteren Kerzen
zu kommen? 5,7,6,8
Oder hilft wirklich nur Geduld u. schlanke Hände?
Da bin ich aber mal gespannt
leider hilft da nur Geduld und biegsame Knochen. Feixen
Eine Ratsche mit Gelenk-Kopf war mir bei dem Wechsel der Kerzen behilflich.
Sinnvoll ist auch ein Lösen der Leitungen bei Kerze 6+8.
Trotzdem ist Kerze 8 bei Ausdrehen abgebrochen. Kopfschütteln
Also Vorsicht, Geduld und Pflaster. Großes Grinsen
Sinnvollerweise solltest Du auch gleich die Kabel mittauschen.
Hi !
Die einzige "Problemkerze" ist Nummer 8 - in direkter Nähe des Gebläsekastens.
Ich habe dafür so einen kurzen, abgesägten Rohrschlüssel der passt drüber.
An die Nummer 6 kommt man ganz gut ran, nur sollte der Einsatz für die Ratsche
nicht zu lang sein. - Die Nummer 4 ist auch etwas kniffelig. Dazu nehme ich eine Ratsche
mit Verlängerung und Gelenk. Das Ganze von außen(Radhaus) am oberen Dreickslenker
vorbei durchschieben, dann geht es ganz gut.
Stevie
Danke.
Konnte ich mir fast denken.Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Na dann werde ich mir eine extra Ration Baldrian u. Plaster besorgen:-)
nach 5 stunden und mit zerkratzten Handoberseiten habe ich es
geschaft
zum Wieder Ansetzen der neuen Kerzen verwende ich einen weichen,biegsamen Gartenschlauch...wirkt Wunder und nix fällt runter.
Hey Marco,
Zitat: zum Wieder Ansetzen der neuen Kerzen verwende ich einen weichen,biegsamen Gartenschlauch...wirkt Wunder und nix fällt runter.
BRAVO MARCO !!!! DEN TIPP MUSS MAN SICH WIRKLICH MERKEN !!!!
Weshalb wurde das noch nie geposted hier ??
Mein Mech hatte mir letztes Jahr das Selbe aus seiner "Trick-Kiste" verraten und seither läuft es genau so. SOOOOO einfach - aber man muss 'drauf kommen.
An der LS1-Maschine gibt es praktisch auch keine "Sichtverbindung" zum Kerzengewinde (Kerzen stehen auch angewinkelt und unter den Header-Tubes). Die Kerze so im Zirka-Blindflug hinzufuseln, LOCHSUCH - GEWINDESUCH, Kerze verabschiedet sich unter Umständen noch aus den Fingern. Und gleich MIT Werkzeug einsetzen ist auch zu gefährlich (ALU-Köpfe).
=> I-D 9mm-Plasticschlauch auf den Isolator ziehen und die ganze Finger- und Werkzeug-Fummelei hat ein endgültiges Ende. Damit auch praktisch kein Risiko mehr, den Gewindestart in den Zylinderköpfen zu verpassen oder gar noch zu mermurksen..........
BRAVO MARCO !!!! OK! Prost! Prost! Prost! Prost! OK! REAL GOOD !!!!
Joe. Hallo
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
COOL.Super Idee. huldigen
Habe es mit diversen verlängerungsstücken
und 2 Gelenkstücken geschafft.
Aber das mit dem Schlauch merk ich mir
für`s nächste mal.
Super Idee, ein Stück Gartenschlauch zu verwenden!
Mir sind halt auch zwei mal die Kerzen runtergefallen, so hab ich dann den Vorderreifen abgebaut, die Kunststoffradverkleidung entfernt, dann war´s ganz easy.
Hab beim ersten Mal ca. 3 Std. gebraucht, wollte anschließend starten - nichts ging mehr, Batterie leer! Seitdem klemme ich die Motorraumbeleuchtung ab, wenn ich längere Zeit die Haube geöffnet habe.
Mani
So, habe heute den Kerzenwechsel hinter mich gebracht.
Dauer 1 Stunde 45 Minuten.
Ohne Gartenschlauch, allerdings mit Gelenk-Ratsche.
Verluste: 1 alte Kerze (Keramik abgebrochen), einige Hautfetzen. Feixen
  Zündkerzenwechsel L98 Z06FAN 17 10.787 16.01.2014, 20:35
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Zündkerzenwechsel bei Corvette 87 C4driver 3 3.476 09.07.2010, 07:30
Letzter Beitrag: DTRAXX1
  Zündkerzenwechsel bei Corvette 91 Eike 4 5.371 16.02.2002, 00:35
Letzter Beitrag: Eike
