Unterschied LT! '92 und ZR-1
Woran erkenne ich ob es sich um eine Lt1 oder um eine Zr-1 handelt (optische Merkmale) ?
Gert
Dicker Hintern: ZR-1
Nix in der Hose: LT-1
edit: Hier noch verdeutlicht an zwei Bildern der jeweiligen Autos in Black Rose Metallic:
[Bild: zr1_hinten.jpg]
[Bild: 92c.jpg]
..ansonsten guckst Du: https://www.zr1.de/specs.html Feixen unten auf der Seite.
Am einfachsten merkst Du Dir: 3. Bremsleuchte auf dem Dach = ZR1, 3. Bremsleuchte im Bumper = LT1/L98.
Gruß Ecki
5., Ecki. 5.! Großes Grinsen
..die Bremsleuchte kannst Du auch einer L98 aufs Dach setzen. Feixen
Hier mal noch ein deutlich sichtbarer Unterschied: Wegen des breiteren Hecks werden die Türen der ZR-1 hinten auch breiter, d.h. der Übergang der B-Säule zum Seitenteil sieht bei der ZR-1 anders aus, als bei der LT-1.
Muss man bei den meisten L98 noch nicht mal, das war von '86 bis '90 doch sowieso da montiert. Zwinkern
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
cu ulf
Okay, dann waren aber runde Rückleuchten verbaut, die es bei der ZR1 generell nicht gab. King
Boah was für ein Klugschiß! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Ecki
Vielleicht einfach den Motor anschauen? Der LT5 der ZR1 wurde in England entwickelt und sieht durch seine 2 oben liegenden Nockenwellen nach Sport aus. Alle anderen wirken eher wie Porsche - aber Porsche Diesel. Augenrollen
Dann mal ein Bildchen zum Ausdrucken (das Rot ist bei einer originalen Zetti aber Silber):
  Unterschied flat plane vs cross plane erklärt CCRP 3 4.620 12.11.2021, 21:35
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Unterschied zwischen Carbon-Keramik-Bremsscheiben und warum keine Rennstrecke Supercharged 22 27.456 03.12.2019, 03:35
Letzter Beitrag: metalworks
  Unterschied zwischen "AIM" und "Parts and illustration catalog" P33K4800 3 5.175 14.06.2018, 20:28
Letzter Beitrag: QuRace
  Unterschied Cadillac CTS-V zur C6ZR1 ??? STS Turbo Olli 7 6.326 27.05.2013, 22:38
Letzter Beitrag: CCRP
  Unterschied Wegstrecke 0 - 100 km/h manuell 6-Gang vs. DKG TurboRoger 8 4.843 25.05.2012, 20:21
Letzter Beitrag: TurboRoger
