Hilfe welche Zündkerzen
Hallo ich möchte gern an meiner 80er Vette die zündkerzen tauschen nur welche muss ich nun kaufen block scheint soweit orginal bis auf die Alu köpfe 10088113...88-up...350..........Aluminum, 58cc, angle plug, raised "D" port exhaust, 1.94"/1.5" valves
zylinderköpfe welche zündkerzen kann oder muss ich verwenden?Auf den alten ist die bezeichnung schlecht zu erkennen haben auch ein sehr langes kerzengewinde als die Orginalen.
Zitat:Auf den alten ist die bezeichnung schlecht zu erkennen haben auch ein sehr langes kerzengewinde als die Orginalen.
Frage Hast du schon neue, die ein längeres Gewinde haben ?
Das Problem hatte ich auch, da Tabellen der Hersteller wenig hilfreich waren.
Habe jetzt (allerdings im 454BB) ACDelco R43TS mit kurzem Gewinde drin.
Gekauft beim Offiziellen GM-Händler für 45€ (weiß nimmer genau).
Da würde ich einfach mal fragen an Deiner Stelle.
[OT an]
Braucht noch jemand zufällig 6St. Bosch Platinum HR9APX ?
Die würden wohl auch passen, hatte aber nur noch 6 Stück bekommen.
Sollen nicht mehr lieferbar sein.
[OT aus]
Hallo-gruen , ...
Im Chilton steht für alle Motoren 1980:
-R45TS mit GAP 0.045
im Haynes steht für die Motoren 1980:
-für LG4 engine: R43Ts GAP 0,045
-für L48 engine: R45TS GAP 0,045
-für L82 engine: R45TS GAP 0,045
Christian, prüfe mal die Kerzen der L-98 Motoren - die sollten passen ( Aluköpfe Centerbolt ) OK!
TEST TEST TEST
Hab ich schon nachgeschaut die köpfe sollen ja vom L98 sein ab Bj 1988 laut nummer, hab mal nachgeschaut bei KTS usw aber es steht nirgens eine bez.Werde mal beim Bosch dienst nachfragen
Wissen die bei Bosch auch nicht.
Auch beim NGK-Produktfinder gab es die Falschen mit Langgewinde.
Bzw. ich habe mich nicht getraut, die einzubauen. Siehe hier !
Nimm die ACDelco, die sind gut !
Hallo-gruen , ....
Habe beim Boschdienst nachgefragt die haben die Orginalen rausgesucht
FLS3 und umgeschlüsselt auf Bosch Kerzen sollte ja eigentlich passen
Konnten die bei mir nicht, da die Bosch Platinum nicht mehr im System hatten Großes Grinsen
Nur noch im Lagersystem gab es 6 Stück. Aber ohne Daten .... haarsträubend
Hallo-gruen , ....
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.555 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 821 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.138 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.632 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.249 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
