Gleitlager
Hallo Leute,
mein Schaltgetriebe verliert am hinteren Simmerring ( zur Kardanwelle hin ) Öl und es sieht so aus als ob das Gleitlager an dieser Stelle eingelaufen ist, so das mit einem neuen Simmerring die inkontinens nicht zu stoppen ist.
Frage nun ist muss das Getriebe dazu ausgebaut werden um das Gleitlager zu ersetzen? Heulen
Vielleicht hat ja schon mal jemand so was gemacht und weiss einen einfachen Weg?
Danke für Tip(p)s.
ThadX
Hallo ThadX,
das Getriebe braucht zum Ersetzen des hinteren Simmerringes nicht ausgebaut zu werden. Du musst nur die Kardanwelle (Solid Tube) ausbauen. Dann kannst du das Gleitlager/den Slip-Yoke aus dem Getriebe rausziehen. Anschließend kannst du den Simmerring raushebeln und durch einen neuen ersetzen.
Vorher Getriebeöl ablassen:
[Bild: Oel.gif]
Auch wenn der Slip-Yoke eingelaufen ist, kann ein neuer Simmerring trotzdem noch genügend abdichten. Hat bei mir geklappt. Probier es, ist wenig Geld und wenig Arbeit.
[Bild: Slip-Joke.jpg]
