23.02.2007, 15:56
haat schon mal jemand ein Tremec 5-gang Getriebe in eine C2 eingebaut? Wie schaut`s mit der Schalthebelposition aus? doc427
....alles wird gut!
5-Gang -Getriebe
23.02.2007, 15:56
....alles wird gut!
24.02.2007, 09:24
Verstehe ich nicht ganz, ich kann das Getriebe, das derzeit drinnen ist, nicht identifizieren, aber bei der Durchsicht der TREMEC,bzwKEISLER-Seiten für die Umbaugetriebe sehen die Schalthebelpositionen anders aus, also denke ich, das müsste modifiziert(da ist die Frage, wo ich das Teil herbekomme!) werden, da sonst der Hebel mehr Richtung Beifahrerseite steht . Es scheitert ja immer nur gerne an sogenannten Kleinigkeiten..!
....alles wird gut!
24.02.2007, 10:39
Glaub dem Frank einfach - der wird das schon wissen
Zitat:wo ich das Teil herbekommeEvtl. mal bei Corvette-Online fragen Frank
24.02.2007, 11:53
Sind 2300 Euro (wenn ich den Umbau auch noch extra rechnen muß) für ein neues Getriebe ein angemessener Preis, oder sollte da noch was an Nachlaß drinen sein? Danke für die Ratschläge!
....alles wird gut!
24.02.2007, 12:31
Wenn du ein ordinäres TKO verbauen willst, dann hast du Recht, dass der Ganghebel zu weit rechts rauskommt. Aber die Keisler TKO sind am Ganghebelausgang abgeändert, so dass der Hebel an der genau richtigen Stelle erscheint. Leider sind die Keisler Komplettkits teuer, aber man hat halt sonst kaum noch Sorgen, da alles passt. Man kann natürlich auch ein ordinäres TKO verbauen, den Tunnel weiter rechts aufsägen und den Ganghebel winkelig nach links verschweissen, so dass er schlussendlich trotzdem an der richtigen Stelle im Center Console rauskommt. Ist aber eine fummelei und benötigt Anpassungsarbeiten. Das Keislerkit hast du in einem Nachmittag verbaut. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
25.02.2007, 12:29
Auf dieser Seite sieht man, wieso ein normales TKO NICHT auf Anhieb passt:
http://www.classicchevy5speed.com/corvet...ation.aspx Schade! werde mich doch erst um ein passendes umschauen.
....alles wird gut!
Frage zu Getriebe- aus/einbau | bbuehler | 9 | 1.541 |
22.02.2024, 17:56 Letzter Beitrag: bbuehler |
BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 | HavannaHugo | 5 | 1.424 |
16.10.2023, 05:30 Letzter Beitrag: Pontiacman |
Ölstopfen 4-Gang Getriebe ist fest | facelvega | 7 | 3.868 |
11.05.2021, 13:49 Letzter Beitrag: DerMaschinist |
unschöne Geräusche aus dem Bereich Kupplung/Getriebe; Ursache?? | 78er_pace | 24 | 18.027 |
07.11.2020, 18:19 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Im kalten Zustand schaltet das Getriebe schlecht | facelvega | 1 | 2.699 |
06.05.2020, 10:44 Letzter Beitrag: Alcheetah |
