Innenbeleuchtung (schon wieder)
Ich bräuchte eine Info zur Innenbeleuchtung:
Wie schalte ich bei geöffneter Türe die Beleuchtung aus? (ohne die Türe wieder zu schliessen besoffen)
Habe eine 87er.
Gruss Achi
Batterie abklemmen oder Sicherung ziehen. Idee Feixen
Zielt Deine Frage auf die technische Realisierung eines Schalters oder eine originale Möglichkeit des Abschaltens?
ich würde bzw. werde an die Steuerung/Verzögerungsrelais gehen und da einen Schalter
zwischen installieren. Dieses Teil sitzt auf der Beifahrerseite unterhalb hinter der Verkleidung-
jedenfalls bei der 86'.
Gruß Wolle
Hallo Achi du alter Passstrassenbolzer Feixen
Mach doch die Berner-Lösung!
Glühbirnen raus. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüess Chrigu
Du mußt auf die weißen Lämpchen in den Türen drücken, oberhalb vom Türöffner, da ist der Schalter eingebaut.
Hallo-gruen Mick
Hmm.... viele interessante und weniger interessante (gell Chrigu Bääh!) Antworten.
Das heisst es gibt kein Schalter um die ganze Innenbeleuchtung auszuschalten.
Wenn man auf die weissen Lämpchen in den Türen drückt, löscht ja nur dieses Lämpchen.
Die Sicherung rausnehmen wird wohl die beste Lösung sein. Bin es langsam leid immer die Batterie zu laden, wenn ich an der Musikanlage rumwerkle.
Habe jetzt Dvd Radio eingebaut! Schnuller Jawoll Yeeah!
Gruss Achi
Zitat:Wie schalte ich bei geöffneter Türe die Beleuchtung aus?
Zitat:Du mußt auf die weißen Lämpchen in den Türen drücken
Schaltet man dadurch nicht die Tür-Lampe auf Dauer-An?
Wolle
Ich habe bei meiner 90iger auch ein komisches Problem. Ich kann die Innenbeleuchtung zwar ein und ausschalten (Schalter neben dem Scheinwerferdrehknopf) aber wenn ich fahre bleibt sie ab und zu brennen u geht dann irgendwann aus, oft erst nach 15 Minuten usw, echt komisch.
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 12.297 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.377 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Motor springt an und geht sofort wieder aus corvette1994 10 13.261 03.12.2020, 09:48
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Motor springt an und geht gleich wieder aus corvette1994 11 12.279 09.11.2020, 15:12
Letzter Beitrag: Woodstock
  C4 Cluster läuft wieder dank Sadibaer andreasmona 4 6.415 04.11.2020, 23:20
Letzter Beitrag: Goldo1988
