Themen: 32
Baureihe: C6 Z06/ C5
Baujahr,Farbe: Zett schw./C5 blau
Kennzeichen: UN ZO
Baureihe (2): alles in silber
Baujahr,Farbe (2): BenzensS/1er/Brabus Ultim
Kennzeichen (2): UN Z
Baureihe (3) : 68èr
Baujahr,Farbe (3) : C5,C6 Z06
Kennzeichen (3) : rote
Moin Moin,
ich bin an ein Set C6 Felgen gekommen 18 und 19 zoll, also die Werksausrüstung der aktuellen C6. Die Teile sollen jetzt auf meine C5, oem 17 vorn und 18 Zoll hinten. Meine frage brauche ich zum eintragen ein Gutachten wenn ich die Reifen der C6 (goodYear Eagle Super Car F1) verwende?
Dann würde es mich beruhigen wenn mir jemand sagen kann ob die Laufflächen der Räder zu dem ABS der C5 passen.
Wenn Ihr noch Fakten wisst die mir helfen können oder die ich bedenken muss dann bitte helft mir jetzt wo ich noch keine Reifen gekauft habe.
Ich kenne mich leider mit Reifen, Felgen und TÜV überhaupt nicht aus.
PS:Wenn schon jemand C6 Felgen auf seiner C5 verbaut hat dann ware ein Foto hilfreich!
Aus Kamen grüsst der BM
Themen: 90
Baureihe: Z06/Z16/CE
Baujahr,Farbe: 04/ Lemans Blue
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Moin BM,
vorne: 245/40ZR18 mit 18x8 ET56 ?
hinten 285/35ZR19 mit 19x10 ET 79 ?
Die Felgen können auch auf einer C5 gefahren werden und der Abrollumfang liegt innerhalb der Toleranz.
Es müssten nur hinten Spurplatten verbaut werden, auf Grund der ET.
Mind. 15mm sollten es sein ( 20-25 mm pro Seite würden wohl auch passen).
Vorne würden 15 oder 18mm Spurplatten gehen.
Ein Gutachten brauchst Du nicht, da es sich um Originalfelgen handelt. Ein Fahrzeugbrief
der C6 reicht aus oder eine Bestätigung von GM über die Traglast, da wohl keine KBA Nummer in den Felgen eingeschlagen/eingegossen ist.
Hier gab es mal im ForSale Bereich eine silberne C5 von Olly im Angebot, der solche Felgen montiert hatte. Eine Briefkopie bzw. das Begutachtungsdokument wäre sicher auch
hilfreich.
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 22
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 99, pewter
Kennzeichen: LDK-G6
Baureihe (2): 07, grau
Baujahr,Farbe (2): Audi A4 3.0 TDI Quattro
Baureihe (3) : delphingrau
Baujahr,Farbe (3) : BMW E30 CABRIO 2.7
Zitat:Original von Barthmann
Moin Moin,
Warum machst du nicht gleich was richtiges drauf!
Finde die Schmidt-Felge auf der C5 ideal.
Ich bekomme meine nächste Woche!
Schau mal hier: https://www.uwf-interieur.com/shop/index...380eb60c15
Da geht auch preislich noch was!
LG
hi,ja die schmidt-felgen hab ich auch  ist schon ne geile felge, nur der preis ist schon ein unterschied  gruss dirk
Themen: 32
Kennzeichen: UN ZO
Baureihe (3) : 68èr
erstmal vielen Dank an jetz und Tom,
die Infos sind wirklich wichtig für mich. Endscheidung gefallen für neue GoodYear Eagles.
Mit den Spurplatten werd ich mal sehen ob das mit 30mm passt.
an C5pewter:
ich wollte keine Schmidtfelgen haben da sie mir nicht so gut gefallen.
Im übrigen werden meine Felgen koplett schwarz lackiert und dafür die
schönen Radinoxfelgenbetten zu übermalen ! das geht gar nicht.
grüsse vom Bm
Themen: 249
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
an C5pewter:
grüsse vom Bm
Hallo Carsten !
Was kosten die Goodyears? Brauche noch neue Sommerreifen und will keinen RF mehr.
Gruß Edgar
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Halo BM,
rechnerisch sollten hinten 28mm pro Seite gehen. 30mm pro Seite könnte knapp werden, obwohl die Goodyear Eagle F1 nicht so breit bauen.
Tom
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
es kann sein das der Abrollumfang bei der vorderen Reifengröße(245/40 R18) im Radhaus beim Einlenken vorne schleift.Ich bin deswegen (bei ET 40) auf 235/40 18 gegangen.Das ABS ist da schon flexibel genug um keine Fehler anzuzeigen.
Erfahrene Grüße Molle
Werner
Themen: 32
Kennzeichen: UN ZO
Baureihe (3) : 68èr
jau werner,
gute Idee doch was ist dann mit übersteuern ?
wie fährt es sich ?
