TPI auf 5,7 l Bj. 79
Was braucht man, oder was muß man ändern, wenn eine TPI-Anlage auf einen 79er Motor gebaut werden soll?
Gruß Hardy
Hallo Hardy,
als Grundausstattung erstmal das hier:
Gruß Andreas
Andreas, die Kiste Bier hast Du vergessen.
Was mich ein wenig stutzig macht... Warum brauchst Du neue Zylinderköpfe, wenn Du auf die Einspritzung umbaust?
Weil ich die gerade zu verkaufen habe. King
Nee, die TPI geb ich auch einzeln ab, allerdings würde das mit den L98 Alu Köpfen
recht gut zusammen passen.
Also ich fahre eine TPI auf einer 76er. Habe ich schon vor 10 Jahren umgebaut , allerdings habe ich einen kompletten L98 eingebaut . Als erstes brauchst Du eine komplette Anlage von der Ansaugbrücke nach oben incl. das dazugehörigen Zündverteiler , dann mußt Du in den Tank eine Vorförderpumpe ( bei mir arbeitet eine Pumpe von einem Opel Astra 1.6 l ) einsetzten - durch die Tankgebereinheit !! später habe ich dann noch zusätzlich ein komplettes Pumpen / Filtereinheit - Packet von einem MB 126 500 SE im Motorraum eingebaut , wegen besserem konstanten Benzindruck . Dann ist die Frage ob Du mit oder ohne Luftmassenmesser ( MAF oder MAP - Sensor ) fahren willst -ich fahre ohne Luftmassemesser - das Steuergerät ist von einer 92er Vette - den Kabelbaum habe ich von Street& Performance aus Arkansas .......usw...- wenn Du das vor hast mede dich bei mir am Telefon kann man das besser besprechen ich schreibe nicht gerne -call - 07457/6656 - gruß Jochen
  TPI- Einspritzdüsenverkabelung hardy 7 2.844 02.06.2007, 19:06
Letzter Beitrag: vc4rider
  Suche TPI Handbuch hardy 2 2.025 23.12.2006, 12:47
Letzter Beitrag: Stevie
