Getriebeölkühler
Zitat:Original von reredol
Das möchte ich wissen, damit die jene Leitung, die das gekühlte Öl führt, in den Eingang des Getriebeölkühlers stecken kann.
von mir aus auch da hin Großes Grinsen
Zitat:Welche ist jene Leitung, die das heisse Öl aus dem Getriebe zum Kühler führt = Vorlauf ?
Schreib doch gleich das Du einen in den Wasserkühler integrierten GÖK hast ... so wie bei der C4.
Bei der C4 ist es die obere Leitung wo der Kühler dran sollte (Rücklauf). Kannst ja einfach mal die Temperatur der beiden Leitungen messen nach einer Fahrt. Wenn Du nicht messen klannst, dann einfach vergleichen, z.B. durch anfassen. Die kühlere ist dann wohl der Rücklauf falls das Wasser nicht aus Versehen heißer ist als das Öl.
meint
Eike
Zitat:
"Schreib doch gleich das Du einen in den Wasserkühler integrierten GÖK hast ... so wie bei der C4."
Woher soll Er wissen, wie der Wasserkühler/Getriebeölkühler bei einer C4 aussieht?
Er hat sich klar ausgedrückt:
"Habe ein 80 C3 mit TH350"
Wenn sich jemand nicht richtig ausdrücken kann, ist das kein Grund, Ihn zu verspotten.
Seine weitere Frage wäre vieleicht, ob ein extra Getriebeölkühler Sinnvoll ist.
Zitat:Woher soll Er wissen, wie der Wasserkühler/Getriebeölkühler bei einer C4 aussieht?
Keine Ahnung. Ist mir auch völlig egal ob er das weiß oder nicht.
Was hat das damit zu tun das andere Leute nicht wissen (können) was er für einen Wasserkühler in seinem Audowagen hat? Grübeln
Hi reredol (?),
mein Getriebeüberholer hatte mir damals dringend geraten einen GÖK zu verbauen.
Ich habe einfach einen 0815 Kühler (siehe Bild) angeschlossen.
Was Vor- bzw. Rücklauf ist kann ich dir nicht mehr sagen, aber diese orginal Leitung geht einfach oben in den Kühler rein und kommt durch den Seitenkasten ohne Umweg oder durch irgendwelche Lamellen unten wieder raus.
Das hatte mir mein Kühlerüberholer am geöffnetten Kühler gezeigt.
Also kann man die Schleife durch den Org. Kühler auch gleich Weglassen wenn man einen Zusatzkühler montiert.
Gruß, Stefan
stefan
Kann es nicht sein, dass die in den Motorkuehler integrierte Ølkuehlung auch die Aufgabe hat das Getriebe schneller auf Betriebstemperatur bringen ? Grübeln
Bei den Leitungen ist es sicher so, dass oben heiss und unten kalt ist.
Wird das nicht eine uebergrosse Temp.- Belastung fuer den Motor sein - 3 Kuehler hintereinander im heissen Sommer, im Stau - weil: 2x heisse Kuehler vor dem eigentlichen Radiator + groesserer Luftwiderstand?
Gruesse,
Marius Burnout
Dafür schreibt Er extra im C3 Technikforum und nicht im C4-Bereich.
Erst lesen, dann denken, dann schreiben
Ich habe immer von einem zusätzlichen Ölkühler zum im Wasserkühler vorhandenen integrierten Getriebeölkühler gesprochen.
War etwas unklar.
Wegen verspotten.
Wenns die Leute notwendig haben…
@Frank the Judge: Und bei Meldungen wie „Das Getriebeöl ist getrennt vom Kühlwasser“ weiß ich nicht ob ich lachen oder weinen soll.
@Fliegerdidi: In der Nacht mit den lustigen Brotscherzeln geschlafen?
@C373: Das ist ja gerade die Frage: Was bringt ein zusätzlicher GÖK? Welche Nachteile habe ich dadurch? Erfahrungen?
@Eike: Soweit mir bekannt, haben alle C3 Corvetten mit Automatik serienmäßig einen in den Wasserkühler integrierten Getriebeölkühler. Ist doch ein C3 Technikforum, oder?
@Struppi: Danke
@Stefan: Danke
Ich glaube nicht, dass du einen zusätlichen Oelkühler brauchst , da dein Getriebeöl ja bereits durch den im Wasserkühler integrierten Oelkühler gekühlt , beziehungsweise in der Anfangsphase erhitzt wird.
Sinnvoll wäre ein zusätlicher Motorölkühler, der ohne Thermostat hinter den Wasserkühler gehangen wird und mit thermostatkontrolle eben davor.
Ich würde den oberen Anschluss immer als Rücklauf nehmen, damit der Kühler sich selbst entlüftet. Wenn du von oben einfüllst, könnte sich Luft im Kühler halten.
Zitat:Dafür schreibt Er extra im C3 Technikforum und nicht im C4-Bereich.
Struppi,
Du kannst mich mal gernhaben. Wegen Dir fange ich nicht an mit evtl. hilfrechen Tips zu sparen. Wenn Dir das nicht paßt dann zieh Dir doch 'ne Tüte über den Kopf damit Du meinen geistigen Blödsinn nicht mehr ertragen mußt.
  Einbauanleitung für Getriebeölkühler cruiser72 3 2.455 24.12.2011, 08:05
Letzter Beitrag: Roma
  Motorölkühler als Getriebeölkühler ? small block 4 2.092 09.09.2007, 22:01
Letzter Beitrag: Eike
  Motoröl- und/oder Getriebeölkühler ? Nr.3 6 2.340 01.08.2005, 13:52
Letzter Beitrag: Nr.3
  Getriebeölkühler Stegs 1 2.520 18.12.2002, 20:54
Letzter Beitrag: fsahm
