C3 Drehzalmesser
Grüsse,
da ich mich nun mehr mit meiner Dame beschäftige, ja das H-Kennzeichen steht an, hier ein paar Fragen, evtl. könnt Ihr mir ja so schon helfen.
Mein Drehzahlmesser setzte plötzlich aus....kein Ruckeln kein nix, er ging einfach nicht mehr. Jemand eine Idee was das sein kann?
Meine Heizung bleibt die ganze Zeit an, und blässt warme Luft in den Innenraum. Kennt sich damit evtl. wer aus?
Für Eure Antworten schonmal herzlichen Dank :)
Bei der Heizung liegt es meistens an der Lüftungsklappe vorm Heizungskühler die nicht mehr schließt oder deren Ansteuerung.
Denn beim Heizungskühler wird nicht die durchfließende Wassermenge sondern die durchströmende Luftmenge geregelt.
Gruß Thomas
PS: hast du auch einen Namen? Idee
@edit wegen falschem Baujahr
- Brandner Kaspar
Hallo Tamiya415
Der Drehzahlmesser ist bei der 76 er Elektrisch
Entweder ist ein Kabel ab am Verteiler oder direkt am Drehzahlmesser Check auch mal die Sicherungen für den Innenraum
Wenn du eine H - Zulassung haben willst kann ich dir machen ist kein Problem
Mfg Jörg King
Hallo Tamiya,
hier ist der Anschluss am Zündverteiler. Der linke, schwarze Stecker.
[Bild: Drehzahlmesser.jpg]
Die älteren Drehzahlmesser(also auch beim 76er Baujahr) sind häufig defekt. Meiner auch. Es gibt Ersatzplatinen zur Reparatur. Aber erst die Anschlüsse checken -so wie Jörg schreibt - , dann reparieren.
Hiho, auch hier ien herzliches Danke sehr :) War leider die letzten Tage Krank, und hanb mich quasi um nichts gekümmert.
Werde gleich mal in die Garage fahren, und mal schaun, obs der Kontakt ist.
Und Jörg, gerne hätte ich die H Zulassung.
Grüsse,
Peter
hallo zusammen,
zu diesem Thema
ähndliches kleines Problem. Normalerweise funktioniert der Drehzahlmesser richtig.
Nur wenn meine 79 Vette richtig warm resp. heiss ist kommt es zu unregelmässigkeiten. Springt hoch ohne Gas zu geben. Fällt wieder in die richtige Anzeige zurück beim Gas wegnehmen.
Kennt sich da einer aus .....
Danke, Gruss
miggu
Das mit dem Drehzahlmesser , habe ich auch hinter mir - bei mir war's die Platine , war auch nicht ganz billig , weiß den Preis aber nicht mehr.
und wo sitzt die Platine,meiner geht auch nicht.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Lebt die nicht im Drehzahlmesser ?
Man wird das Teil wohl ausbauen müssen, um diese Platine zu ersetzen.
Glaube, das Ersatzteil bei ZIP oder so nem grossen Vetteteilehändler im Katalog gesehen zu haben.
Ja die Platine ist im Drehzahlmesser - man muß den ganz ausbauen - bei der Gelegenheit kann mann auch gleich die defekten Instrumentenbeleuchtung austauschen
  drehzalmesser ausbauen redking 3 2.841 19.04.2010, 00:01
Letzter Beitrag: cocosisland
