Informationen + Links über die Corvette ZR1
Informationen + Links über die ZR1
Alle die Links über die ZR1 im www haben sollten hier etwas eintragen:
Hier wohl der Wichtigste Link:
https://www.zr1.net/
Ersatzteile und mehr:
https://www.whiteracingproducts.com/home
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ein Teil der ZR1 Geschicht:
ZR1 Kein Zweifel "King of the Hill"
Die Geschichte von Halverson spielt auf Gerüchte von Entwicklungsproblemen mit dem Motor an. Jene Probleme waren einige der Gründe, das Chevrolet den Verkaufsstart von 1989 auf 1990 änderte.
1988 Arizona früh am Sonntagsmorgen. Das erste mal als ich eine ZR1 sah, sie sah aus wie ein tief fliegender Jagdbomber. Bevor ich das Begriff (realisierte), war sie schon wieder weg.
Ich war auf der I-10, ungefähr 50 km vor Phönix. Das war am Sonntag früh, ein kühler Wüsten Morgen. Das Tachometer stand auf 120. Dann sah ich sie, weit entfernt in meinen Spiegeln. In kurzer Zeit wurde der Punkt eine Corvette. Ich sah mich nach hinten um und wunderte mich " der Motor heulte auf? " Es war ein schnelles schwarzes Coupé, Sie kam mit mindestens 200 km/h schnell an mich rann. Von vorn schaute sie wie jede anderer ' 88 Corvette aus. Ich erhaschte einen flüchtigen Blick von der Rückseite. Dann gab ich Gas. Das war sie der "King of Hill". Dickere hintere Reifen, andere Rückleuchten, ein kleines Emblem, ich könnte nicht alles sehen. Ich drückte das Gaspedal durch, meine 365 PS (454) setzten sich in Bewegung. Keine Chance! Als ich 210 auf dem Tacho hatte war der Drehzahlmesser an der roten Linie. Der King war schon weit entfernt.
Es war der Beweis, daß die besten Autos auf dem Planeten bald noch besser werden.
Vor zwei Jahren in einer jetzt verstaubten Zeitschrift, CORVETTE schrieb die Voraussagen von einer neuen Corvette mit dem Provozierenden - Spitznamen " King of the Hill "
Ich war eigentlich sicher und dachte die schreiben über Hirngespinste.
Alles aus Aluminium, 400 PS, 5.7 Liter Motor, doppelte obenliegende Nockenwellen; ein Sechsganggetriebe; riesige Bremsen und 315/35ZR17 Reifen hinten, war das nur ein Traum.
Es war keine Täuschung. Der Beweis hat mich gerade überholt.
Die Geschichte der Corvette ZR1 geht auf ein Programm Ende 1982 zurück.
84 begann die Arbeit der Entwicklungsgruppe von Chevrolet an der "400 PS - Corvette ".
Der erste Versuch war ein Zwillings – Turbo geladener 4.3 Liter 90 ° V6 Motor.
Sogar 20 Prototypen wurden gebaut. Jedoch befand die Corvette - Gruppe diese Version unannehmbar, aufgrund der V6-90° Vibrationprobleme.
Mit allen diesen Negativen Erfahrungen wurde der Turbo V6-90° Idee abgelegt.
Von Anfang 84 bis Mitte 85 wurde im 400 PS Corvette - Programm zusätzlich an einem, 5.7L, Zwillings – Turbo geladenen V8 gearbeitet. In dem gereiften Programm, wurden 14 Vorserien Prototypen gebaut. Nach umfassender Prüfung und trotz starker Unterstützung des Zwillings - Turbos Programm V8, wurde auch dieses wegen des Kraftstoffverbrauchs auf Eis gelegt. Einige der 14 Prototypen wurden demontiert.
Wiederbelebt hat Callaway diese Idee mit denen ein Technologie Transfer abgeschlossen wurde. Die Früchte davon sind die Callaways Zwillings Turbo Corvetten.
Der ZR1 Endversuch des 400 PS Auto begann im Frühling 1985. Bis dahin war das Programm nur innerbetrieblich bekannt, Die "King of the Hill" Corvette, sollte offensichtliche Chevrolet dazu verhelfen an die Leistung des Ferrari Testarossa, Porsche 928S4 und 930 heran zu kommen.
Das Herz dieses Autos sollte ein neuer, DOHC AluminiumV8 sein. Bezeichnet als "LT5". Der neue ZR1 Motor ist ein revolutionärer Meilenstein in amerikanischer Automobil Geschichte. Der Motor wurde in Zusammenarbeit mit Lotus in England entwickelt und dann bei Mercury in Oklahoma gebaut. Der LT 5 Motor hat zwei Leistungsstufen 250 PS und 375 PS die Stufen können mit einem Schlüsselschalter angewählt werden, es werden in der 250 PS Stellung 8 und in der 375 PS Stellung 16 Einspritzdüsen benutzt. Das zweite Juwel in der Krone des Königs wird ein neues Sechsgang Getriebe, ML9, sein. Es ist eine Entwicklung der berühmten westdeutschen Zahnradfarbrik, ZF, es wird ausschließlich für Chevrolet gefertigt. Der ZF S6-40, bekannt als das "Zet-F", hat eine Übersetzungsverhältnisse 2.68, 1.80, 1.31, 1.00, 0.75 und 0.49. Es hat einen sehr langen sechsten Gang.
Der ZR1's erreichen ihre Spitzengeschwindigkeit von 288 km/h im fünften Gang, der sechste ist ein Schongang.
Die neue Hydraulisch betriebene Kupplung erhält die Aufgabe die Gewaltige Kraft mit dem Getriebe zu Verbinden.
Das Fahrwerk, ein Resultat aus der Zusammenarbeit zwischen Delco und Bilstein, es besteht aus Z52 Aufhängung des letzten Jahres aber mit wehrend der Fahrt – anpassungsfähigen Stoßdämpfern. Ein Drehschalter auf der Zentral - Konsole verstellt die Dämpfer in drei Positionen, Reisen, Sport oder Wettbewerb.
Im letzten Jahr führte Chevrolet ein Hochleistungs Brems System ein, und das wird in der ZR1 Standard sein. Die Testkriterien von Chevrolet an dieses System waren 20 Halts in Zwei Meilen abständen (Von 150 Meilen pro Stunde auf 0).
Wegen des massiven Drehmoments der ZR1 hat sie hinten 315/35ZR17 Goodyear auf 11-zoll Felgen. Vorne 275/40ZR17s auf 9.5 Zoll Felgen.
Sport Sitze mit Lederpolsterung, elektrisch verstellbare Spiegel, durchsichtiges Glas Dach, eine Klimaanlage und ein Reifendruck Warnsystem.
Der "King of the Hill" war geboren.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Corvette ZR-1
Beste der Besten, Erste ihrer Klasse, Königin der Berge.
Der Motor war von Lotus Engineering, wo man auf die Erfahrung eines einstmals erfolgreichen Formel 1 Rennstalls zurück greifen konnte, entwickelt worden. Das Sechsganggetriebe wiederum war das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem deutschen Getriebespezialisten ZF. Das einstellbare Fahrwerk, das zuerst von Porsche beim 959 eingesetzt worden war, stammte von Bilstein, einem der führenden Spezialisten auf diesem Gebiet. Die in Handarbeit zusammengesetzte Aluminiummaschine hat natürlich vier Ventile pro Zylinder und je zwei kettengetriebene Nockenwellen. Bei 7200 U/Min, leistet das Triebwerk 380 PS, Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 288 km/h. Ist das noch eine Corvette ? Ein Nachfolger jenes Modells, das vier Jahrzehnte zuvor mit einer wenig begeisternden Zweigangautomatik und einem Motor aus einem Lastwagen auf dem Markt war ? Tatsächlich ist die Rede noch immer von der Corvette - allerdings von der ZR-1, einer besonders atemberaubenden Variante der C4 Baureihe. Dabei ist es gewiß eine Untertreibung, einfach zu konstatieren, daß es die Corvette geschafft hatte. Das Coupé hatte vielmehr mit der ZR-1 die höchsten Höhen erreicht. Duntov hatte viel Zeit investiert, um die Corvette zu einem vielseitigen Sportwagen zu machen, der sich sowohl in Amerika als auch in Europa heimisch fühlen würde. Doch obwohl die Corvette in der Leistung der europäischen Konkurrenz immer mehr Paroli bieten konnte, vermochte sie die Kunden in Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder Italien nicht zu begeistern. Amerikas Sportwagen Nummer eins schien zu einem provinziellen Dasein verurteilt. Mit der ZR-1 hatte sich die Corvette zweifelsfrei einen Platz unter den Superwagen dieser Welt verdient. Sie machte vor dem Hotel Beau Rivage eine ebenso gute Figur wie auf der Autobahn zwischen Stuttgart und München. Der Samen für den LT5 Motor war im Sommer 1984 während eines Gesprächs bei Lotus Engineering im englischen Hethel zwischen Lotus Chef Tony Rudd und Russ Ghee, bei Chevrolet für die Antriebseinheiten verantwortlich, gelegt worden. Damals ging es un erster Linie darum, wie man das damals aktuelle Triebwerk L98 modifizieren konnte. Die Rede war von dohc Zylinderköpfen, was man aber aus Platzmangel wieder verwarf. Statt dessen einigte man sich auf die Entwicklung eines vollkommen neuen Motors. Im September war die Konzeptphase abgeschlossen, und im Mai 1986, vier Monate nachdem GM Lotus aufgekauft hatte, lief der erste Prototyp in Hethel. Die strengen Chevrolet Anforderungen in Bezug auf Zuverlässigkeit und Schwierigkeiten bei der Abstimmung mit dem Getriebe verzögerten die Entwicklungs- und Erprobungsphase. Ende 1987 schließlich lieferte Lotus das fertige Triebwerk ab. Zunächst waren die Briten sogar als Produktionsstätte im Gespräch. Chevrolet vergab den Auftrag dann aber doch an Mercury Marine, ebenfalls gerade von GM erworben. Diese Wahl erschien zunächst ziemlich ungewöhnlich, aber wenn man sich die Erfahrung des Unternehmens mit dem Bau von Boots Rennmotoren vor Augen hält, dann erscheint der Auftrag in einem durchaus verständlichen Licht. Außerdem hatte Mercury viele Aluminiumteile für Rennmotoren auf Chevy Basis gebaut. Das Unternehmen gilt als Weltmarktführer bei der Herstellung von Motorteilen aus Aluminium. Zudem befinden sich die Mercury Produktionsstätte in Stillwater, Oklahoma, was die Entscheidung vermutlich auch beeinflußt hat. Eine der erstaunlichen Eigenschaften des Motors ist seine Kompaktheit. Sie ist das Ergebnis der GM Forderung, daß das Triebwerk in den vorhandenen Motorraum passen mußte. Weder der Rahmen noch die Motorhaube sollten sich dem Triebwerk anpassen müssen. Dieses Ziel wurde erreicht, in dem man neue Kolben mit kürzeren Pleueln verwendete so wie die Nockenwellenlager samt Gehäuse aus einem Guß fertigte. Dies war nur ein Teil der platzsparenden Maßnahmen. Mit einer besonders innovativen Technik löste man das Problem, vor das alle Supersportwagen ihre Entwickler stellen. Wie sollte man die notwendige Harmlosigkeit im normalen Umgang mit der Corvette mit der Fähigkeit zur optimalen Leistungsausnutzung kombinieren ? Die LT5 kommt dabei einer automobilen Version von Jekill und Hyde durchaus nahe. Seine beiden Persönlichkeiten mit dem Dreh eines Schlüssels einstellen. Diese Wahl aktiviert eine Automatik, die den Leistungsspielraum und damit auch den Benzinverbrauch des Wagens ganz nach Wunsch des Fahrers steuert, Ein Vorteil dieser Technik liegt nicht zuletzt auch darin, daß die Wahlmöglichkeit abgestellt werden kann, so daß sie keinen unerfahrenen Piloten, etwa Ehefrau, Sohn oder Tochter in Gefahr bringen kann. Diese zweistufige Leistungsentfaltung vermag man aber nicht vollständig zu schätzen, wenn man nicht zugleich das variable Fahrwerk der ZR1 nutzen kann. An einem Schalter kann der Fahrer bestimmen, ob er im Touring-, Sport- und Wettbewerbsmodus unterwegs sein will. Über ein Netz von elektronisch gesteuerten Servomotoren werden Federung und Dämpfung der Geschwindigkeit und dem Straßenzustand angepaßt. Die ZR1 stellt aber nicht nur eine Höchstleistung in technischer Hinsicht dar, sie ist auch eine stilistische Höchstleistung. Die technischen Entwicklungsmannschaft um Dave McLellan (Chefentwickler Corvette), Doug Robinson (Manager Corvette Entwicklung) und John Heinricy (Produktmanager Camaro und Corvette) mußten die Parameter ihres Lastenhefts ständig neuen Anforderungen anpassen. Dem Styling Team erging es nicht viel anders. Chuck Jordan (GM Design Chef), Jerry Palmer (Chef weitergehendes Disign) und John Cafaro (Leiter des Corvette Studios) nahmen ein bereits existierendes Design und verwandelten es in eine frische und neue Form. Neben dem Wunsch, die ZR1eine eigenständige Form zu geben, die ihn klar von der "normalen" Corvette unterschied, war die Überarbeitung auch durch die neuen, breiteren Reifen von Goodyear notwendig geworden. Die Stilisten begannen am vorderen Teil der Türen und arbeiteten sich kontinuierlich nach hinten, wobei die neue Form ständig an Breite gewann. Als sie fertig waren, hatte der Wagen um sieben Zentimeter zugelegt. Da sie schon mal an der Arbeit waren, überarbeiteten sie auch gleich das Heck. Bremsleuchten, bekamen eine leicht gerundete rechteckige Form, und der Abschluß des Wagens war nun nach außen gewölbt und nicht mehr nach innen wie beim alten Design.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Das ZR 1 Kraftpaket, der LT 5 Motor
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hier noch ein Tuning link für die ZR1:
https://www.heinzroth.com/zr1team.htm
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  ZR1 Import ? McCornflakes 4 2.842 19.10.2024, 11:44
Letzter Beitrag: McCornflakes
  C4 ZR1 aktueller Test😜🫣😆 Jackesvette 5 3.723 02.07.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Guido6785
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 10.554 21.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: gummihobel
  Umrüstung US - Modell C4 Zr1 Carlone 12 6.637 18.12.2023, 15:20
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Verkaufe ZR1 Instrument Cluster vettef6 3 3.144 15.10.2023, 00:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
