Bosch LiMa
Hallo zusammen!
Wer von Euch hat in seiner C3 eine Bosch Lichtmaschine über 63 A verbaut?
Ich bräuchte unbedingt die originale Listen oder Hersteller Nummer, um mir ebenfalls bei meinem freundlichen Bosch Dienst eine bestellen zu können.
Anders herum ginge vielleicht auch die Listen oder Hersteller Nummer einer Delco Remy für die Umschlüsselung zu einer Bosch.
Regler in beiden Fällen intern.
Hier unten noch ein Bild des unteren Aufnahmehalters.
Gruss an alle.
Jürgen
Gruß Jürgen
Heart
Hallo Jürgen
Ich such mal ein Foto raus, da ich früher mal ne Bosch verbaut hatte, vielleicht hilfts ja.
Aaaaaber sach mal, habe ich was auf den Augen oder hast du 2 Soll-Bruchstellen in der Achse des Upper Control-Arms wegen dem Lima-Halter?
DiDi User
Mmmh, grundsätzlich kann jede Lichtmaschine eingebaut werden. Nur die Halter müssen angepaßt werden. Hatte auch schon mal eine von der Ente. Klein, handlich und wenig leistungsfressend.
Didi, watt meinste? Kann absolut nichts entdecken außer wirrem Farbenspiel.
Big Grin
Guck mal da Frank
[Bild: lima.jpg]
Dann happ ich anne Augen.
Sehe nur den üblichen Abstand zwischen unterer Halterung der Lima und Befestigungsarm des Dreieckslenkers.
Frank, die GELBEN Pfeile deuten auf eine nicht übersehbare Aussparung in der Achse oder wie auch immer das Ding heist, an der der Upper Trailingarm befestigt ist.
Oder wie gesagt, vielleicht hab ichs aufe Augen.
DiDi User
@ DiDi:
könnte an der bescheidenen Kompremierung liegen!
@ FtJ:
Kann denn nicht eine C5-LIMA in die C3 eingebaut werden?
So' 120A-Teil? Natürlich müssten die LIMA-Halter geändert werden.
Grüsse an Euch vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Zitat:Original von STRUPPI
@ FtJ:
Zitat:Mmmh, grundsätzlich kann jede Lichtmaschine eingebaut werden.
Wenn man schon umbaut sollte man meiner Meinung nach doch
gleich auf eine Lichtmaschine umrüsten, die oft und günstig
zu bekommen ist z.B. aus dem BMW E28 + E30/teilweise auch E34.
Die bringen 80A (sollte doch ausreichen) und gehen bei ebay oder
auf dem Schrott so um die 30 Euro über den Tisch.
Von der Aufnahme sieht die sogar bald schon passend aus, habe nur
keine zur Hand, sonst würde sie mal vermessen.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Die "Aussparungen" dürften durch den Schatten vom Photoblitz entstanden sein.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
  Lima reparieren Roma 11 2.178 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ladestrom LiMa lolli65 6 2.670 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 1.927 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 21.744 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Spannhülse Lima Truckdriver 10 24.123 15.11.2020, 16:15
Letzter Beitrag: Truckdriver
