Blinkerbirnen in silber
Smile
gibt es hier in Germany jemand der silberne oder blaue (wie Osram) Blinkerbirnen für die C6 verkauft ?
wenn nicht ist ein Umbau mit einem andernen halter möglich ??
Danke Tim
Die kannst Du mit den originalen selbst machen. Dauert 10 min. für beide Seiten.
Baue die original orangen Blinkerbrinen aus und lackiere sie mit einem silbernen spraylack (aus dem Baumarkt). Aber vorsicht nur eine ganz dünne Schicht damit es noch hell genug blinkt. Es blinkt nun weiterhin orange aber man sieht die Birnen nicht mehr.
Sind das die gleichen Lampen, wie sie auch hinten drin sind?
Wenn ja, dann gibt es z.B. von Osram (ich glaube, die heißen "Diadem", bin mir aber nicht sicher) verspiegelte Blinklampen, die silbern aussehen, aber gelb blinken.
das mit dem Spray kann ich mal versuchen....
vorne sind "2 Faden Birnen" drin JR mit einem flachen Kunststoffteil.
ich erinnere mich aber gerade mal ein feines Metallgitter über einer Birne gesehen zu habe Augenrollen
mal weiter suchen
Tim
Vorsicht mit dem Spray, Du verlierst die Zulassung für das Fahrzeug wenn Dir jemand
draufkommt. Eher unwarscheinlich aber im Extremfall, Unfall ect., ist es die Sache wert?Hella Best. Nr. f. 21 Watt Blinker Glühlampen blau (Einfaden) 8GA 006 841-801
schimmern leucht bläulich und blinken gelb.
Gruß Heinz Hallo-gruen
Hallo Heinz
kann sie nicht finden auf der Page hast du evtl einen Link für mich huldigen
Danke Tim
also die Birne sieht so aus:
https://www.the-bakerboys.de/index.php?o...ey=0&hit=1
Hallo Tim
ich bin davon ausgegangen, dass die gleichen Glühlampen wie in der C5 verbaut sind.
Kann man den "Kunststoffsockel" vom Rest der Glühlampe trennen?
Ansonsten sieht es schlecht aus.
Gruß Heinz
gibts... nur nicht in Europa.
hier bei ebay.com:
Silberbirnen
bow Tie
Hallo Rene
ja genau die brauche ich Yeeah!
versuche aber erst mal andere Fassungen zu bekommen.
Danke Tim
  Die Neue ist da ! LS 3 Silber / schwarz Automatik maseratimerlin 198 80.485 01.10.2013, 21:54
  gelb oder silber schultew 16 5.720 01.04.2005, 12:33
Letzter Beitrag: siggi-annette
