Unterschied Bremsanlage C5 zu C5 Z06
Smile
worin genau liegt der Unterschied zwischen C5 und der Z06-Ausführung.
Größere Scheiben oder größere Bremssättel?
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
andere Farbe und andere Beläge.
Sollte auch die Suchfunktion hergeben
Ab 02 hat die C5 die Z06- Bremsen.
Nur wer das Z51 Paket hat, oder?
Gruss, Larry
Corvettes Unlimited Switzerland  Est. 1978 http://www.corvettes.ch
Wir haben es! huahua
@all
Danke für die enttäuschende Antwort,
ich dachte Z06-Bremsen wären was besonderes Kopfschütteln
ingolf
@IngolfS
Im Vergleich zur Standart- C4 Bremse ist sogar die Bremse meines Rollers
was besonderes! Feixen
Gruss sani
Die Sättel unterscheiden sich mechanisch und sind nicht nur pulverbeschichtet. Sie sind einen Tick größer als die 1997-2001-Sättel (zumindest an der Vorderachse).
Es werden zudem andere Bremsbeläge ohne Ceramik-Beimisschung verbaut (wobei 99,9% der GMler zu doof waren diese zu bestellen und mittlerweile gibt es sie nimmer):
https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5...%5Fid=1787
Bei den Bremsscheiben wurden ebenfalls Heavy Duty Scheiben verbaut - gleichwohl sind diese ebenfalls nicht mehr Lieferbar Heulen
Was ist denn ein Tick bei Dir?
Frage
Ich weiß es nicht (da ich keinen Vergleich habe).
Nur passen Magensiumfelgen selbst mit den superflachen Gewichten nicht mehr über die vordere Anlage, ergo muss sie größer sein...
  C6 z51 Bremsanlage auf C5 furious 28 16.506 30.10.2021, 12:19
Letzter Beitrag: Schleicher
  Corvette C6 Z06 Bremsanlage Umbau Seba00 5 8.956 31.03.2020, 19:15
Letzter Beitrag: Seba00
  Modelle bis 2001 VS ab 2001 - wo liegt der Unterschied c5power 92 44.915 02.10.2016, 18:14
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Stoßdämpfer Unterschied boostman 34 15.246 06.07.2016, 19:59
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Unterschied zwischen Bose Adaptern Dr4g0n 83 68.936 13.03.2015, 19:40
