Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Eines dieser A-Arm Gummis am oberen linken Arm ist bei meiner roten 68er ausgeleiert, hat Spiel.
Wurde auf der Rüttelplatte beim letzten TUV Besuch festgestellt.
Werde also alle 8 Bushings tauschen.
Habe an Poly-Bushings gedacht. OK , oder lieber Gummi ? Was werde ich sonst noch brauchen, wenn ich mich daran mache, diese zu tauschen ?
Themen: 36
25474 Bönningstedt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Blau
Hallo Günni
Wenn Du spass beim QEEEEEEEEEK während des ein und ausfedern
hast. Immer die aus Poly nehmen. Die aus Gummi hörst Du nicht und halten nur
29 Jahre.
Gruß Andreas
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Wenn Du richtiges Fett nimmst und das ganze richtig zusammenbaust hörst Du auch Poly nicht Queeeeeeken.
Gummi hält niemals 29 Jahre. Maximum sind m.E. 12 Jahre für Gummi. Poly hält definitiv länger.
TEST TEST TEST
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Ich weiss ja nicht, was Du für Fett kennst.....
Aber anscheinend nicht das richtige....
TEST TEST TEST
Themen: 36
25474 Bönningstedt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Blau
OOOHHH Maannn Frank
Hatte diese Dinger in meinem und anderen Fahrzeugen verbaut.
QEEEEEEEK
oder auch QEEEk, QEEEEEKIIII, QEEEEk.
In jedem Fall QEEEEEK.
Also wenn Du das Bedürfniss auf diese Geräusche verspührst, solltest Du unbedingt
MfG Andreas
Edit wegen falscher Äußerung
Themen: 19
Dortmund
Baureihe:
C3, 25th Anniversary
Baujahr,Farbe:
1978, silber/anthrazith
Kennzeichen:
DO-V 1
Baureihe (2):
2012, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
BMW M5, F10
Auf jeden Fall Poly - Fett nur minimal - da queeeeeekt nichts.
Rausgewaschen wird es auch nicht.
Hoffe du hast eine Presse zur Verfügung - die alten Dinger bekommt
man nur schwer raus und die neuen auch nicht so einfach wieder rein.
Danach fährt es sich aber ruhiger.
Dirk
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Rot für Show, schwarz für GO ( wenn richtig hergestellt ).
Schwarze PU-bushings enthalten teilweise Graphite, die dann zusätzlich schmieren.
TEST TEST TEST
