3. Bremslicht blinkt bei Warnblinkanlage???
Smile
bei meiner 86er blinkt die 3. Bremsleuchte bei eingeschalteter Warnblinkanlage mit.
Könnt ihr mal schauen, ob das bei euch auch ist? Oder hat das schonmal jemand gehabt? Vielleicht ist das auch so, wenn die US-Beleuchtung angeklemmt ist?!
Gruß an alle
Reiner animierte C4
Hallo Reiner,
bei meiner 94er mit US-Beleuchtung blinkt das 3.te Bremslicht nicht. Wie ist bei dir das Bremlicht verdrahtet? Wo ist der schwarze und braune Draht angeklemmt? Die beiden Drähte müssten normalerweise auf der rechten inneren Bremmsleuchte auf den gleichen Farben angeklemmt sein.
AchimK
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Hi Reiner,
ab '91 wurde die Zusatzbremsleuchte separat mit einem hellblauen Kabel angeschlossen.
Grüsse vom Kabelpabst Feixen
Nr. 30 Großes Grinsen
die Kabel sind genauso verbunden worden, wie es original vor der Umrüstung war.
Da konnte man gar nichts falsch machen, die Kabelfarben passten und die Länge der durchschnittenen Kabel auch...
Großartig stören tut mich diese Blinkerei der Bremsleuchte eigentlich nicht, bin nur neugierig, ob das bei anderen Vetten auch so ist...
Gruß an alle
Reiner animierte C4
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 9.118 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Blinker blinkt nicht, leuchtet nur digitalray 20 15.589 22.12.2019, 23:06
Letzter Beitrag: speutz
  Elektrik, Fehlermeldung SYS und Security blinkt, keine Zündung, springt nicht an goldbaer 7 13.285 09.11.2018, 15:23
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Warnblinkanlage richard forster 1 2.198 06.08.2018, 21:37
Letzter Beitrag: SeKle
  c4 innenbeleuchtung geht nicht aus...blinkt BerlinCorvette 5 5.833 01.11.2017, 23:58
