Herbstlaub vor Kühlereinlaß
ist vielleicht ein alter Hut, trotzdem war ich überrascht...
Gestern mit meiner Frau eine Ausfahrt in den Harz gemacht. Trotz gemütlicher Fahrweise stieg die Temperatur an, Kühlflüssigkeit 110 Grad und Motoröl auch leicht über 100 Grad -- wohlgemerkt bei zurückhaltender Fahrweise. Sind dann auf einen Parkplatz gefahren und haben das Gitter vor den Lufteinlaß vorn (unter der Stoßstange) von einer bestimmt 1 cm dicken Laubschicht befreit -- danach war alles wieder im grünen Bereich !! OK!
Grüße Walter
sich vor Lachen auf dem Boden wälzenRuf mich doch mal an. Ich suche noch jemand , der auf meinem Grundstück
das ganze Laub aufsaugt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
herbstliche Grüsse sani
@Walter
Für dieses typische Problem gibt es spezielle Kennzeichen Yeeah!
....nämlich Saisonkennzeichen 05 / 08 Feixen Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nr. 30 Großes Grinsen
[quote]Original von sani2311
Würd' ich ja machen, wenn Zürich blos nicht ´so weit weg wäre Feixen Feixen
kann ich mich dann anmelden, hast es nicht so weit dann Feixen Feixen Feixen Feixen
Mfg Ralf Hallo-gruen
[quote]Original von waltermotorrad
Würd' ich ja machen, wenn Zürich blos nicht ´so weit weg wäre Feixen Feixen[/
uote]
Für ein schweizer Fondue lohnt es sich schon, so weit zu fahren!
gruss sani
Zitat:und haben das Gitter vor den Lufteinlaß vorn (unter der Stoßstange) von einer bestimmt 1 cm dicken Laubschicht befreit
@Walter
Formel 1-Zuschauer kennen das! Zwinkern
Aber einmal im Ernst:
Von Zeit zu Zeit die diversen Kühlluft-Einlässe inspizieren ..... und dabei auch nicht die Anströmseiten der Kühler vergessen, kann schon für so manche Überraschung sorgen.
"Plastiktüten werden immer wieder gerne genommen"! Feixen
Wilfried
Wilfried[/quote]
Besten Dank für die Tipps.
Daß sich im Herbst etwas Laub an den Lufteinlässen fängt ist ja keine Überraschung.
Es hatte mich nur gewundert, daß nach 1 Stunde Fahrzeit vorne praktisch alles dicht ist.
Jetzt bin ich gewarnt und werde drauf achten.
Problem erkannt - Gefahr gebannt !! OK! OK!
Grüße Walter
  Bestandsschutz bei EZ vor 01.06.2017 bzgl. M+S Reifen durch §72 StVZO? mark69 4 4.214 06.01.2023, 08:36
Letzter Beitrag: Oeli
  Vor- und Nachteile des Allradantriebs STS Turbo Olli 75 25.518 21.09.2014, 13:37
Letzter Beitrag: UncleRobb
Question Löcher im Kunststoff vor dem lackieren verschliessen. So wird es gemacht ! INJA 5 3.828 15.05.2008, 16:55
Letzter Beitrag: INJA
