Themen: 7
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002 schwarz
Kennzeichen: WAF-W 71
Baureihe (2): 2005, schwarz met.
Baujahr,Farbe (2): BMW 530d
Kennzeichen (2): LI - IW 530
Baureihe (3) : 1990, Delphinmet.
Baujahr,Farbe (3) : BMW 318i
Kennzeichen (3) : WAF-IW 71
leider ist mir nach dem besuch des letzten Stammtischs in Paderborn auf dem Rückweg die linke Nebelschlussleuchte aus der Halterung gebrochen und hängt nun nur noch leblos am Kabel der Elektrik (gut das die Kabel wenigstens stabil sind  , schade, dass jedes Mal, wenn man schnell fährt, etwas abfällt  ).
Hat jemand ein solches Teil noch liegen und vielleicht auch noch einen Tipp, wie am besten man es einbaut?!?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Grüsse aus dem Münsterland
Ingo
Themen: 189
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 gelb
Kennzeichen: C3
Baureihe (2): 1982 grau
Baureihe (3) : C2
Baujahr,Farbe (3) : 1966 Nassau blau
Hallo Ingo,
ist mir beim putzen passiert. Knack und die Halterung war ab. Habe die Nebelleuchte mit Spiegelklebeband wieder befestigt, hält.
Das gleiche mit den Seitenlauchten hinten. Habe diese wegen einer Lackieung ausgebaut, auch hier brachen beide Zapfen sofort ab.
Mfgh Ralf
Themen: 12
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: *
Zitat:schade, dass jedes Mal, wenn man schnell fährt, etwas abfällt
Was müsst Ihr auch immer so rasen.
Gruss Rainer
Themen: 115
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
Ingo,
Am "besten" kommt man wohl drann, wenn man die Rücklichter rausschraubt. da kannst du einigermaßen drangreifen.
Ich weiß nicht wie es bei den neueren Modellen ist, aber bei mir ist die Nebelschlussleuchte mit einem Plastikgewinde ausgestattet. Zur Befestigung dient eine herkömliche Metallmutter. Problem; durch den Dreck und zuviel Spannung bricht einfach das Gewinde ab. Da hilft nur noch Sekundenkleber oder eben neu bestellen.
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Das ist mir mit meiner C5 damals auch passiert. Immerhin war dann mal die sehr eigenwillige Konstruktion zu sehen.
Es war auch bei mir der Plastikzapfen gebrochen. Gab dann eine frische auf Garantie.
welcome to the real world
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Den Wechsel der NSL habe ich auch schon mehrfach auf Garantie hinter mir.
Als Zwischenlösung, die aber gut hält, kann man die NSL auch mit doppelseitigem Zierleistenklebeband ankleben.
Wenn Du zum Freundlichen gehst und eine neue NSL kaufen willst, nimm die Herztropfen mit - der Preis ist heftig.
Ohne Tropfen gehts beim Teilehändler auf der Portalseite.
Themen: 34
Baureihe: C7 Convertible
Baujahr,Farbe: 2014, gelb
Baureihe (3) : 2010, silber
Baujahr,Farbe (3) : Skoda Superb Combi
Das gleich ist mir auch passiert. Als mir der Händler den Preis für eine neue NSL mitgeteilt hat, hab ich freundlich danke gesagt. Hab dann die Auflagefläche der NSL sauber gereinigt und den Lack leicht angeschliffen. Dann mit Silikon flächig verklebt und 1 Tag angepresst. Hält seit über 2 Jahren bombenfest. Wenn du die äussere Rückleuchte abschraubst, kommst du recht gut zur NSL ran.
Thomi
Themen: 7
Baureihe: C5
Besten Dank für die Tipps!!!!
Den Preis hatte ich schon mal im WWW nachgesehen und mir gedacht, wow, für ein bischen brüchiges Plastik ist das aber heftig...
LG
Ingo
Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 black rose
ich habe noch so ein Teil rumliegen. Für eine Überweisung von 24,95 (an die Forumskasse für meinen CF-Kalender) gehört das Teil dir.
