Simmerring Differential
Hi all.
Habe eine Undichtigkeit am vorderen Yoke des Diffs,
Das Öl tritt aus dem Vielzahnantrieb hinter der Unterlegscheibe der sich selbstsichernden
Mutter aus und verteilt sich stark im gesamten Tunnelbereich. Nach der kompletten Demontage der Kardanwelle ( Diff. nicht ausgebaut ) (und der vorherigen Kennzeichnung
der Mutter zum Antrieb ) und des Yokes, erachte ich den Simmerring eigentlich noch für tauglich. Aber bei der Gelegenheit, naja Ihr wißt schon.
Wo bekomme ich auf die Schnelle einen neuen Dichtring her, den ich dann am Dienstag kommender Woche erneuern kann?
Petty, W. Malburg oder einem von Euch?
Dank im voraus.
Gruß.
Jürgen
Gruß Jürgen
Das Drive pinion oil seal solltest Du auf jeden Fall austauschen.
Dem sieht man es nicht an ob die Dichtlippen verschlissen sind.
Bei dem Yoke solltest Du einmal schauen ob an der Stelle wo das
Seal dichtet eine Einlaufspur zu sehen ist. Wenn ja, dann
wie stark? Bei geringfügiger, gleichmäßiger und runder Übergangsfläche
brauchst Du nur das Oil seal erneuern. Wenn aber eine Starke Riefe
im Yoke ist wird das neue Seal auch nicht mehr dichten.
Wenn Du in der Nähe vom Petty's Vette-Shop (Petra Gersch)
wohnst, freuen die sich bestimmt über deinen Besuch.
Grüße sie schön von mir. Sag ich war der mit dem Keilriemen, dem
er auf einem Samstag mitten in der Nacht bei der Autobahnpolizei abgesprungen ist und
am Sonntag früh von ihm einen Neuen besorgt und auch montiert bekommen hatte.
Gruß Andreas
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.593 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.631 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.685 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 4.248 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 5.365 01.01.2022, 23:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
