Motorsalon Paris Änderungen 2007
Die Info kommt ja schon recht spät 09.10.06 wenn die schon seit 26.06.06 so ausgeliefert werden sollte, was ich mal bezweifeln möchte, da die Änderungen schon sehr umfangreich sind:
GM Infos
Spontan ist bei mir folgendes hängen gebleiben:
anderer Motor
Besserer CW-Wert, kürzer, schmäler, abnehmbares Dach für alle Coupes
Größere Räder
2 unterschiedliche Schaltgetriebeabstufungen
Das 6 Gang Automatikgetriebe scheint ein DSG zu sein
und und und.
Schon fast eine C7
Gute Frau ! (?)
Ich suche den Sinn in Deinem Beitrag......
Versuch:
Der Pressetext beschreibt die 6. Generation.
Die optischen Features sind die 2007er Neuerungen
Die technischen Features sind ( mit Ausnahme des 6-Gang-Automaten) die Veränderungen von C5 auf C6. ( bzw. Z06)
Das 6-Gang-Automatic-Getriebe von GM ist per se und Definition kein DSG - kennst Du da den Unterschied? Die Konzepte sind diametral entgegengesetzt.
(Informiere Dich bitte einmal zum Thema DSG (Anordnung der Zahnradpaare auf Wellen mit zwei Kupplungen) und Automat (Planetenradsätze mit Wandler) ! Wenn es reicht, dann auch noch über AMT´s (Automatisierte manuelle Getriebe - manuelles Getriebe mit Aktuatoren und einfacher Kupplung).
Zwinkern)
Die C7 kommt erst 2010 als 11er Modell.
edit: Wort zuviel....
TEST TEST TEST
Entwarnung ... die meisten Textpassagen sind wohl aus den Pressemeldungen zum Mod. 2005 abgeschrieben worden.
Der kleine Rest, der sich tatsächlich auf das Modelljahr 2007 bezieht, wurde hier schon besprochen:
Änderungen für Modelljahr 2007
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
Dieser Beitrag enthält totalen Stuss.
Bsp.:
Der Motor ist außerdem für ein bisher nie dagewesenes Spitzendrehmoment von 7000 U/min ausgelegt.
Im Gegensatz zu dem bisherigen Motor mit 6997 cm3, einer Big-Block-Ausführung, ist der LS7 als Small-Block-V8-Motor ausgelegt.
Oft wird zur C5 Bezug genommen, nicht zur C6 vor 2007 !!
Völliger Schmarrn.
Kopfschütteln
Rüddy
Zitat:Der Motor ist außerdem für ein bisher nie dagewesenes Spitzendrehmoment von 7000 U/min ausgelegt.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Klingt lustig, ist aber nicht so sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Jetzt gibt es schon Motor-Talk-Comedy OK!
Mehr huldigen ......
nach meinem gut gemeinten Beitrag und den komischen Reaktionen hab ich eigentlich nur noch eine Frage:
wie kann ich mich aus dem Prolentenforum Yeeah! Yeeah! Yeeah! abmelden
Warum möchtest Du denn beim P.....-Forum austreten? Teufel
Zum Corvetteforum:
Schreib keinen Unsinn und keine Halbwahrheiten, dann ist doch gut - alternativ: Schreib gar nix mehr. OK!
Sorry, meine Meinung.
TEST TEST TEST
Nun mal nicht so dünnhäutig sein...
Ist doch klar, dass solche Informationen hier genau unter die Lupe genommen werden. Daraus musst du keinen Angriff auf dich ableiten. Frank ist halt etwas empfindlich wenn es um Getriebe geht. Da färbt der Beruf wohl ab sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wie du am Beitrag von Porter siehst, geht es aber eher darum den Motor-Talk zu belächeln.
Uli
...nix Prolet. Kopfschütteln
Zitat:Original von CORVETTE-ONLINE
Zum Corvetteforum:
Aber nicht die Meinung aller hier huahua
Erfahrung ist nunmal die Summe der persönlichen Fehler. Keine Fehler (=nicht auch mal was falsches schreiben) => keine Erfahrung.
Ist ja keiner mit seinem geballten Fachwissen auf die Welt gekommen Zwinkern
Uli
Zitat:Original von Mini-Mieze
... den komischen Reaktionen ...
vôtre réaction était bizarre aussi ... oder so ähnlich King
... wie kann ich mich aus dem Prolentenforum ... abmelden
Es scheint hier tatsächlich ein geheimes Unterforum zu existieren ... bin da kürzlich erst auf einen Thread gestossen:
Entenessen in der Fränkischen Schweiz Feixen
Excusez-moi ... nur ein kleines Spässchen aus aktuellem Anlass ... jeder vertippt sich mal ...
Prost!
  Innenspiegel C6 Convertible Bj 2007 Howie 2 822 25.07.2023, 07:40
Letzter Beitrag: Howie
  Gurtwarner abschalten - C6 Cabrio 2007 canus 42 19.283 12.07.2019, 07:41
Question Preisermittlung Corvette C6 Bj. 05/2007 Euromodell Patrick C6 17 11.926 01.03.2019, 18:19
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Bluetooth in C6 Cabro US 2007 canus 2 2.909 15.06.2018, 21:27
Letzter Beitrag: galaxy7
  Corvette z06 Bj. 2007 Allgemeines :) Dario7.0 33 11.242 04.02.2017, 19:36
Letzter Beitrag: Subseven
