Kat-Problem
Smile
Hallo, vielleicht hat ja mal einer einen Typ...
Ich habe die letzen Jahre wenig Zeit gehabt mich um meine C 4 L98 zu kümmern und zu fahren.
Als ich sie im Frühjahr wieder zugelassen habe,wegen Tüv, ist mir wieder einmal der Kat zerbröselt.
Dies bedeutet: Sie hört sich besch..... an und hat keine Leistung.
Jetzt will ich sie eigentlich wieder abmelden, derTank ist seid Mai noch immer halb voll.
Ihr seht wirklich keine Zeit.
Aber bevor sie jetzt wieder ewig rumsteht müßte ich doch mal was machen.
Aber was?
Das ganze ist jetzt zum dritten Mal in 9 Jahren vorgekommen und zwar lösen sich immer die vorderen Kat`s auf und verstopfen den Hauptkat.
Nun zu meiner Frage:
1.
Kann man die vorderen Kat`s weglassen, d.h heißt rausschneiden und ein Rohr einsetzen.
Neuer Hauptkat rein und schafft sie dann noch die AU?
2.
Wo bekommt man günstig einen Kat
3.
Hat das Problem auch schon ein anderer gehabt und woran könnte das Zerbröseln liegen?
Wenn einer oder auch zwei einen Typ hätten wäre ich dankbar....
Gruß Hovvy
hi!
die beiden vor kats kannst du ohne bedenken entfernen, die sind nur für die sehr strengen vorschriften in einen us bundesstaaten. bei uns bekommst du ohne die vorkasts keine probleme mit der au (wenn denn der haupkat noch ok ist)
es gibt auch hosenrohre ohne vorkats (schau mal bei den händlern im portal)
bei meiner ex c4 habe ich die keramik waben im inneren des einen vorkats mit einer stange durchstossen, die andere seite habe ich sauber abgeschnitten und die keramik entfernt (ging nicht anders) anschliessend wieder verschweisst.
gruß
alex
edit: würde mich aber eher fragen, warum die vorkats zerböseln?! evtl. zu fettes gemisch und restsprit in den abgasen welche dann in den vorkats verbrennen?
Hallo Hovvy
Ich habe auch keine Vorkats.
Au war im August 06 überhaupt kein Problem.
Schau mal hier
M&C
Kat 235,--€
Y-Pipe ohne Vorkats in Edelstahl 300,--€
Bernd
habe auch noch ein paar entsprechende teile liegen. was hast du für ein baujahr?
alex
Erstmal Danke für die Hinweise!
Ich habe eine C 4 Bj.89
Gruß Hovvy
  Problem mit dem Leerlauf fippi 7 838 13.09.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Schrauber
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 2.193 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.249 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 6.727 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 3.189 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
