hier ein Workshop für GFK A-Säulen an C5 mit einer feinsten Briese Nappaleder mit rotem Keder.
Na ... wie klingt das ?
Ok los geht es, die A-Säulen sind mit drei Klammern befestigt und können ohne Problem
abgezogen werden. Das einfachste ist mit einem Kunststoffkeil die A-Säulenverkleidung
abzuhebeln. Das geht natürlich auch ohne Werkzeug nur mit den Händen, doch aufpassen
auf die Fingernägel.
Wenn die Verkleidungen ab sind kann der original Bezug (kunstleder) abgezogen werden.
Das Kunstleder ist geklebt und getackert. Ihr müsst alle Tackerteile mit einem kleinen
Schraubendreher (schlitz) abhebeln und dann mit einer Zange (Kombi oder Seitenschneider)
abtiehen.
Wenn alles ab ist bitte mit grobem Schleifpapier abschleifen um die Klebereste zu entfernen.
Der Profi kann einen Schleifer benutzen.
Dann ins Auto rein und die Hochtöner vom Winkel her anpassen. Der Sitz sollte stehen wie
eben auch gefahren wird. Die Hochtöner sollten ausgerichtet sein auf den Fahrer.
Das wird also asymetrisch. Der Winkel der Fahrerseite wird viel stärker als der des Beifahrers.
Dann wird mit Klebeband oder Montagekleber der Hochtöner Fixiert.
Vorher sollte sicher gestellt sein das Ihr eine Form habt die eingespachtelt werden kann.
Die Form muss so gross sein das der Hochtöner 2mm spiel hat, denn das Leder sollte
umlappend verklebt werden. Die Form wird dann angebracht und in Stellung fixiert,
so das euch der Hochtöner ansieht. :) jaja hört sich lustig an ich weiss.
die Form sollte eng umschlungen sein so das der GFK Spachtel auch das stück
wirklich gut halten kann. Der Spachtel muss von der Form bis an die Verkleidung.
Die GFK Spachtelmasse kann im Baumarkt gekauft werden wobei die Profispachtelmasse
vom Cahhifi Flachmann oder Lackierer besser ist.
Mischung ist meisten 5% Härter und bitte gut durchrühren dann klappts auch mit ...
naja iws.
Dann vorsichtig mit einen Kunststoffspachtel ( aus dem Baumarkt) auftragen.
leiber etwas zuviel als zu wenig.
jetzt wird fröhlich geschliffen mit groben 100er Schleifpapier.
Wer sich total verspachtelt hat kann mit einem feinen Teppichmesser das ganze noch
vorm aushärten in Form bringen und ganz grob schneiden.
Wenn es wirkllich gut gearbeitet wurde ist es nahtlos. Also lieber noch mal spachteln und
nochmal schleifen und alles perfektionieren. Auf Leder ist hinterher alles zu sehen und ich
bin sicher Ihr seit nicht mit einer stufigen A-Säule zufrieden. Das ganze ist eine lanwieriges
unternehemen doch es lohnt sich.
Wenn alles sauber ist kann ein Füller aufgetragen werden.
Jetzt kann jeder Fehler gesehen werden.
Was jetzt noch auffällt wird auch später zu sehen sein. Also seit ehrlich zu euren Werken.
An diesem Punkt könnt Ihr nicht weiter machen es sei denn Ihr seit wirklich sehr
begabt. Jetzt wird ordentlich Fell um die Teile gwickelt also Leder und das ist eine
Kunst für sich. Also sucht euch einen Sattler, ich hab da glück zufällig hab ich einen
angestellt :). Also vorher die Referenzen prüfen und genau erklären was er tun soll.
Naht Farbe Material und keine Falten sonst gibt es eine mit der ganz großen Kelle.
Das Leder sollte geschärft sein also ausgedünnt so das es nicht allzu sehr beim ziehen
streifen sehen lässt. Um so grösser die wölbungen umso mehr wird das Leder gezogen
und gepresst.
Wenn nichts von all dem zu sehen ist dann war es gute arbeit.
Der Sattler sollte hochhitzefesten Kleber nutzen denn es wird heiss.
Wenn die Verkleidung bezogen ist kann euer Hochtöner montiert werden
Jetzt kann alles montiert werden und der Hochtöner kann am Bose system
angeschlossen werden parallel zum Mittelhochtöner in der Tür oder direkt an
einem neuen Sytem Passiv oder Aktiv whatever ...
