Bremsflüssigkeit - Farbe ?
Werde in ein paar wochen die Bremsflüssigkeit wechseln. Zur Zeit ist das normale ATE DOT3 drin, gelblich durchsichtig. Zuvor hatte ich ATE Racing Blue (dunkel blau) gefahren.
Welche Bremsflüssigkeit (Farbe/Marke) nutzt ihr im Wechsel um den neuen Saft besser erkennen zu können wenn man ihn aus dem Ventil rausdrückt?
Wo kauft Ihr?
Schönen Dank,
Jochen
Hallo Jochen,
habe gerade den Wechsel bei meiner gemacht.
Es war allerdings einfach, da die alte bereits die Farbe von Cola hatte Engel
Jetzt ist DOT 5.1 drin, die schön hell gelb ist.
Ich denke Du siehst das sicherlich recht gut, wenn die neue Flüssigkeit kommt, da die Flüssigkeit in den Leitungen sicherlich dunkler ist als oben im Behälter.
Wichtig ist, daß Du ganz klare Schläuche benutzt, durch die man gut sehen kann.
Ich hab extra neue dafür gekauft und danach dann auch weg geschmissen.
Bekommst Du im Aquarium Zubehör.
So als Richtwert. Es gehen etwa 1/2 Liter bis hinten rechts durch das ABS und die Leitungen.
Wenn Du also oben im Behälter die Flüssigkeit absaugst (Blasenspritze aus der Apotheke mit 100ml) und dann an der Bremse etwas mehr als einen halben Liter raus bekommst, bist Du auf der sicheren Seite.
Ich habe etwa 1,25 Liter DOT 5.1 benötigt und habe die bei ATU gekauft.
ATU war der einzige Anbieter, der 5.1er hatte. Alle anderen hatten DOT4.
DOT3 gab es garnicht....
Art.Nr.: FR0003
[Bild: FR0003_M.jpg]
viel Erfolg!
Hab Castrol SRF Dot 5.1 - ist echt der Hammer das Zeug.
Da erkennt man erst wie schlecht die Serienbeläge doch eigentlich sind.
Selbst nach einem Turn Hockenheimring GP Kurs bei sommerlichen Temperaturen immer noch 1a Pedaldruck.
Ich hab die Bremsflüssigkeit in der Werkstatt wechseln lassen. Der hat aber nicht mal einen ganzen Liter gebraucht. Der Behälter ist aber auch nicht bis "Max" aufgefüllt.
Ach ja farblich ist es eher gelblich...
Nachtrag: Gekauft hab ich das bei nem Motorrad Laden. Der hatte es zwar nicht auf Vorrat hat sich aber die Mühe gemacht es mir zu besorgen - also das SRF - kostet: 50 €
Danke nochmal an: DUCATI Großauheim Yeeah!
Grüße aus Berlin
Mike
Moin!!
Ich will ja nicht als klugsch...... dastehen !!
Aber wenn ihr Dot3 in eurer Anlage gefahren seit,wird wohl auch Dot 3 Serie sein, oder?
DOT 3 Nassiedepunkt ca 179-186 grad cel.( Hab mein Fachbuch in der Werkstatt)
Dot 3 Ist Mineralisch und sätigt die Gummiteile z.b. Hauptbremszyl. oder sämtliche O.Ringe in der Anlage.
DOT 5.1 Nassiedepunkt ca weit über 180Grad
Dot5.1 Ist Vollsyntetsch; nach einer Erfahrung verträgt sich das nicht!
Dot 5.1 ist noch aggressiver zu den Gummis als DOT 3 oder DOT4
Die Anlage kann (könnte) leck schlagen!!
Oder sogar das ABS Steuerteil das zeitliche segnen!!
Bin ich jetzt der Buhmann?? Bitte nicht!!!
Ich habs doch so gelernt!
Gruß Ralf
animierte C4NUR DIE TITANIC LIEGT TIEFER animierte C4
Johannes (J.M.G) könnte hier mal seine Freigabe für Dot 5.1 posten - sofern er will und kann Zwinkern
Alles dicht bei mir - noch Feixen
Grüße aus Berlin
Mike
Zitat:Original von WL QP3
Moin!!
Gruß Ralf
Das Thema hatten wir an anderer Stelle doch schon.
DOT 5.1 ist abwärtskompatibel.
Was Du vermutlich meinst ist das DOT5....
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit
Die DOT4 ist zwar aggressiver als die DOT3, jedoch wurde DOT 5.1 entwickelt um eine auf Glykolbasis basierende "Upgrade" Flüssigkeit für DOT3 zu haben (die auch auf Glykolbasis ist)
bei mir steht auf dem Deckel DOT 3 drauf und dann kommt auch DOT 3 rein.
Gekauft beim Autoteile Händler für EUR 6,82 p. Liter von Bosch.
Siggi
Was, die C6 soll ab Werk DOT 3 haben??
Gruß, Jan Blaulicht
Hallo Leute
ISA Racing hat DOT 3 Racing Bremsflüssigkeit im Angebot ist auch nicht Teuer und hat einen hohen Siedepunkt 8 Euro der 1/2 Liter
Benutze ich auch
Unter Bremsflüssigkeit schauen ( 65 )
Mfg Jörg King
https://www.isa-racing.de/20061/Start.htm
ja lieber Jan so iss es.
Wo ist da das Problem ???
Siggi
  Bremsflüssigkeit wechseln "obwohl noch gut" ? Z06FAN 3 4.155 04.03.2024, 10:26
  Bremsflüssigkeit identifizieren signato 3 9.061 06.01.2021, 14:54
Letzter Beitrag: signato
  Farbe auf Blinkerglas gelaufen, wie entfernen ? Christian C5 11 17.777 27.10.2019, 14:34
  Oldtimermarkt - Bremsflüssigkeit Noplan 5 6.668 21.04.2013, 12:18
Letzter Beitrag: René K.
  Ist Bremsflüssigkeit entzündbar? zaubermann 22 32.592 16.05.2011, 11:30
