Quietschender AC-Keilriemen
Nachdem vor kurzem der Keilriemen meiner AC ausgestauscht wurde, quietscht das Ding nun immer erst mal, wenn der Kompressor Last drauf ausübt...
Die Spannung ist (m.E. nach) okay - also nicht zu lasch!
Erst dachte ich ja, das würde sich vielleicht geben (daß sich der Keilriemen erst "einlaufen" müßte oder so...), aber es hat sich leider bislang nix dran getan...
Gibt's vielleicht irgendwelche Hausmittelchen, womit man den "Grip" des Riemens "erhöhen" kann - oder was hättet Ihr sonst so für Ratschläge?
Die Ursache für's Quietschen ist doch vermutlich die, daß der Riemen eben bei Belastung erst mal rutscht und nicht gleich "greift", richtig?
Hi Stingray,
es gibt von Liqui Moly ein Keilriemenspray, das Abhilfe schaffen könnte.
Art.Nr.: 4085
Zitat:Beseitigt Keilriemen-Rutschen und -Quietschen. Macht sie geschmeidig und verlängert die Lebensdauer. Schont Riemen und Scheiben vor Verschleiß. Erhöht den Wirkungsgrad der Zugkraft. Pflegt und schützt.
Einsatz: Für alle Arten von Keilriemen wie Leder, Gummi, Balata usw. Nicht für Flachriemen geeignet.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Gibt es auch von anderen Firmen neben Liqui Moly.
Ich würde zusätzlich schauen, dass die Welle bzw. deren Lager nicht ausgeschlagen sind. Auch das kann den Keilriemen kurzzeitig durchrutschen lassen. Das Problem hatte ich öfter, als ich, mit vermeintlich gutem Glauben,dem Auto was gutes zu tun, den Keilriemen wechselte, obwohl es noch gar nicht nötig war.
Vielen Dank für Eure Antworten - also werde ich mal checken, daß die Lager nicht ausgeschlagen sind, und mir dieses Spray besorgen.... Und das hilft auch? (Erfahrungen?)
Aber Frank, lieber Keilriemen tauschen als den Kompressor, oder??? haarsträubend
(Oder welche Lager meinst Du sonst?)
gut, dass ihr das Thema angefangen habt..........sonst wäre ich damit gekommen.
Bei mir kreischt der neue Hauptkeilriemen (Lima und Wapu) ab ca. 3000rpm (bei eingeschaltetem Licht noch ein bißchen früher, da mehr Leistung abgefordert wird) wie verrückt........und ich glaube die Spannung ist ok. Zu stramm tötet doch nur die Lager.
Danke für den Tipp. Werde ich mal machen (obwohl ich technisch nicht verstehe, dass der Keilriemen beim Besprühen mit egal welcher Flüssigkeit besser greift...........ich dachte bisher immer..........der Reibungskoeffizient verringert sich dadurch....... und man hört dann das Durchrutschen einfach nicht mehr.........
..........für Aufhellung meiner Kenntnisse wäre ich dankbar.......... Idee Idee????!!!!!
Uwe
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.770 19.10.2024, 21:22
  Klimariemen/ AC Keilriemen Berni69 2 1.980 13.07.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Oeli
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 3.192 01.07.2022, 23:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
  Parallel Keilriemen bei early 68zigern? Waterman454 2 2.846 16.03.2021, 16:54
Letzter Beitrag: rookie_71
  Keilriemen spannen Waterman454 6 3.442 10.03.2021, 01:25
